Làm sw trước, nếu ko ok thì mới làm hw ! Bạn ơi, dòng máy này có 4 loa chuông đó , nếu làm hw thì bạn tháo ra hẳn 4 cái loa ra luôn, thử nha. not ok nửa thì gở ic chuông ra , loại máy này thường bị thế thôi. cuối cùng mới vào upp. ko hư pa đâu bạn !
bạn bỏ sim vào máy dùng bộ cấp nguồn cho nó 4.5v xem sao? nếu ok không còn sụp nữa thì bạn nên thay viên pin khác, minh đã từng bị 1 cây như thế.thanks
chanhtin_2104 (28-09-2008)
Tất cả các giải pháp đã có mình xin bổ sung một kinh nghiệm nho nhỏ nhưng không nhỏ ĐBiệt là với con N90.
Giải pháp đây:
chọn Menu-> Quản lý tài liệu-> lưu trong máy->kiểm tra bộ nhớ máy có bằng 0 không nếu =0 thì tiện tay xóa sạch để giải phóng bộ nhớ máy=>>>Ok
Đừng trông chờ gì vào khôi phục cài đặt gốc nhé chẳng lợi ích gì đâu.
Service Mobile : SauLien
HotLine: 0919.113377 - 0977.113377
mình có con n73 củng vay .thay pa mà ko hết.
TẤT CẢ ĐIỀU CÓ THỂ.HÃY ĐỂ MÌNH KHÁM PHÁ
máy hư = máy sửa = máy xác
