Kết quả 11 tới 19 của 19
    Thành viên chính thức tr.giang's Avatar
    Jul 2008
    bạn coi cái này tử nhé đây là sơ đồ của dòng 6226 nhưng bạn coi để làm cho dòng 6225 nhé
    bới bệnh này bạn có thay bao nhiêu cpu với ic nguồn thì cũng not ok bạn ah có rất it trường hợp thay cpu là ok. trước tiên bạn vệ sinh cpu trước thật kĩ tiếp theo gỡ cpu lên làm chân cho nó nhưng đừng đóng vào vội bạn dò con (104) như trên sơ đồ đó coi đường nó vào cpu có bị chập hay đứt mạch ko kiểm tra thạt kĩ rồi hãy đóng cpu vào. chúc bạn may mắn nhé
  2. ( tr.giang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vantuancs (15-02-2011)
    Thành viên mới JAF TEAM's Avatar
    Oct 2008
    Trích Được post bởi tr.giang Xem bài viết
    Cái hình này là sơ đồ nguyên lý của mạch xạc dòng chíp 6226,Làm theo hình này thông thường là do máy báo tiếp xúc nạp điện kém or chú ý điện áp quá cao.
    Còn khổ chú ở đây là dòng chíp 6225 máy báo pin yếu tắt máy.Bệnh này là hoàn toàn khác nha bạn.Bệnh này bạn chịu khó gỡ cpu lên dò chân B5 và B6 ra con R gần đó thay đúng chỉ số con R đó là hết bệnh.
    Còn cpu 6226 thì là chân C6 và D6.Chúc thành công!
    Thành viên mới langtudatinh's Avatar
    Jul 2008
    làm chân u lại lụm lúa bạn ơi
    Jul 2008
    mình chỉ nói là nhìn để thâm khảo làm dòng 6225 ma
    Oct 2008
    Tham khảo thì ok nhưng 2 bệnh khác nhau hoàn toàn
    Thành viên mới baobien's Avatar
    Jun 2006
    bệnh nấy thì chỉ gỡ 1 con điện trở là hết thôi mà
  8. #7
    Thành viên mới congthang_tvt's Avatar
    Oct 2008
    Chào bạn. Cặp nguồn cũng báo pin yếu tắt máy thì giải quyết như sau: Bên cạnh con ic nguồn có con điện trở 4 chân 1003 hoặc 1004. hãy thay con đó là ok. Nhớ thank's nếu có ích nha
  9. #8
    Thành viên mới hieumobile1987's Avatar
    Jan 2009
    cái bệnh này e gặp nhiều rồi...xữ cũng nhiều bé rồi,do đường USB gây ra thôi..kiểm tra đường USB tới chấu sạc đi bạn,tháo chấu sạc ra trước xem hết không rồi làm tiếp.
  10. #9
    Thành viên mới minhsi90's Avatar
    Jan 2010
    Trích Được post bởi khanhhuyelec Xem bài viết
    hàng maxxtel x50 bật nguôn lên thì báo pin yếu tắt máy, em không biết làm sao, xin hướng dẫn. ( đã đóng chân cpu rồi, đóng cả flash luôn nhưng vẫn không được)
    thay pin di cung
