e có con 6300,U6226ma,f127.sạc vẫn báo mà ko vào điện.khoảng 30g thì máy báo (tiếp xúc nạp điện kém).em đã thay con 8chan rùi mà vẫn ko đc.xin các bác chỉ giáo
				 6300 tiếp xúc nạp điện kém
				lắc nhẹ cpu hoặc làm chân đóng lại
Nhận Tính Code SL3 Cho AE 150k từ 1 đến 12h all model YH: hongdiep1980- Tel:0908535999
				xem lại cục sạc trứoc bạn nếu không đựoc thì hãy bứng cpu nhé .thân
				cái này chế xạc v3 di kô hết hị ic xac diện trở dồi hay lắc cpu nhé anh chỉ o những bệnh em nói thôi dược nhớ thaks nhé anh làm như thế là ok thôi
