Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức cuonggachoi's Avatar
    Oct 2007
    Mặc định 6300 mất míc
    tôi có con 6300 china bị mất mic thay nhiều míc nhưng ko đc làm cpu củng ko đc dúp tôi với các bạn
    Thành viên mới toan_trananh's Avatar
    Jan 2008
    lật sơ đồ ra đo đường mạch.............!
  3. ( toan_trananh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    cuonggachoi (27-01-2008)
    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    Nov 2007
    trước tiên bạn phải xác định có đức đường mic ko?(xem sơ đồ) sao đó bạn lấy một cái mic còn tốt từ máy đang sử dụng thay vào,vì mic mua ở chợ về thương chất lượng ko tốt(ko đủ ôm) là ok .chúc bạn thành công
  5. ( phuongtienanh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    ở gần mic có mấy con tụ và trở đó bạn.bạn thử kiểm tra thử xem nếu trong số những con đo nó mà ngủm thì mic vẫn ko có tác dụng đó bạn
  7. ( phamaychina ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #5
    Oct 2007
    mình thử các míc rồi nhưng không đc ai có sơ đồ kô cho minh với
  9. #6
    Thành viên kỳ cựu Anhvan thanhba's Avatar
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Trích Được post bởi cuonggachoi Xem bài viết
    có nhiều cách để sửa mic china đầu tiên bạn gọi 1 cuộc nghe bên máy kia lấy panh quyệt vào chân mic bị hư ,nếu có tín hiệu rột roẹt .bạn hãy hàn đầu mic - xuống mass đầu dương vào chân vừa quyệt và thử,nếu ko được bạn phải sửa đường áp nuôi mic ,đo điện 2 chân mic 1,7 v là chuẩn nếu ko có bạn phải tìm điện áp chừng 2,8v cấp qua con R khoảng 2k vô chân + của mic .còn nếu mọi phương án trên ko được thì hãy làm lại cpu
  10. ( Anhvan thanhba ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Oct 2007
    cảm ơn mọi ngươi nha
  12. #8
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    Oct 2007
    chủ nhân đâu làm đc chưa post lên cho ae bt mà học hỏi với
  13. #9
    Thành viên mới birain1504's Avatar
    Jan 2008
    bạn oi bạn làm như thế nào cho minh vói anh em biết được không
  14. #10
    Thành viên mới suphuphamay's Avatar
    Dec 2007
    ở gần chân míc có 2 tụ bạn thử đo coi nó bình thường ko ,nếu nó ko bình thường cả trăm con míc cũng như 1 thôi ,tốt nhất là thay 2 con đó đi bạn .............................MAY MẮN TÙY VÀO SỐ MỆNH
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
  4. 6300 đuôi sạc như 6300 xịn sạc tiếp xúc kém
    Trả lời: 21
