Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực nguyenvumobile's Avatar
    Jun 2008
    Mặc định n72i nhờ giúp đỡ
    em nhân cũa khách bị mât nguồn khách bão tự dưng mất.e kẹp dòng thi chạm nóng 0.2 a .thã ra thì dòng về lại 0.tháo cpu ra kẹp dòng thì ko can nhấn nguồn nó cũng nhãy lên 0.2a rồi cứ dao dông như vậy mãi .em làm lai cpu vẫn vậy thay con khác vẫn vậy.thay ic nguồn:mà cũng vậy.jo làm sao hã mấy bác
    :D
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Khi tháo CPU ra mà vẫn bị dâng nguồn thì ko phải tại CPU rồi bạn! Bạn lần lượt tháo Nguồn, IC chuông công suất... khi nào nó không bị dâng nguồn thì là nó. mà coi chừng bị đồng nghiệp đánh pan đó bạn!
    Các bạn là thầy của tôi
    Jun 2008
    thay nguồn vẫn bi.dóng lại lát lun trồi thay cpu rồi .jo thì no van dong như vậy .pó tay lam sao dây dễ khach ko nói minh ko pit sữa chứ
    :D
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    trời, chưa gì mà đã làm nhiều vậy, cho vào box kiểm tra coi sao đã chứ, thường con này hay bị sôc nguồn và chỉ càn fomat một cái là ok
    Thành viên tích cực hongchung2's Avatar
    Dec 2008
    nói như pá này đúng đó cho vào hộp chay trước đã, k được thi làm ic sau nguồn. không gi bàn cãi nữa. chúc thành công
    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    Nov 2007
    chạy ct chuẩn . cấp nguồn xem con nào nóng xử con đó
    Thành viên mới HO_TUANLOANTF's Avatar
    Jun 2008
    máy đang chạm cho vào box banh xác hả chỉ người ta sao ác vậy trời.
    quocchuong566
    thử gở mấy con tụ bự gần ic nguồn, thường hay bị tiêu lắm( thử từng con tôi, nếu con đó không phải thì gắn lại làm con khác)
    Thành viên tích cực NhatDang_DaiSu's Avatar
    Feb 2008
    Trời đất chưa gì đã nhấc hết thế.
    Kẹp dòng chập cao thế ngồi mà sờ mần xem nó bị nóng con IC hay con tụ nào thì nhấc nó ra còn những con nhỏ quá thì lấy tăm với ít mỡ khò chạm vào lưng nó xem chạm con nào mà mỡ hàn chảy ra thì nhấc ra rồi kẹp dòng lại xem còn chập không cứ thế làm thôi chứ nhấc loạn hết cả
    Website: http://gsm-server.mobi Service unlock code online
    Thành viên chính thức cuongMP4's Avatar
    Oct 2007
    con này bạn vặn hết kim trên bộp câp nguòn vê ko xong hay kep nguôn rồi bạn từ từ vặn kim lên là bạn biết con nào chạm ngay thôi.mình gặp bệnh này nhiều rồi.chúc bạn thành công
    Good luck!!!
  1. máy N72i cần giúp
    By n0t.0nline in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 01-05-2009, 17:57
  2. em có con n72i mờ màn hình nhờ ae giúp đỡ
    By UFS in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 22-04-2009, 11:59
  3. n72i cần giúp đỡ
    By boykiengiang_kiengiang in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 12:32
  4. N72i máy tàu cần mấy bác giúp
    By truongqb in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 11-09-2008, 23:07
  5. n72i cần giúp dỡ
    By caocuong in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 31
    Bài viết cuối: 30-06-2008, 10:11
