mấy bạn này nói ko đúng gì cả ,kim dòng ko lên chút nào mà ,kiểm tra áp cấp có chưa ,chân khởi động sao ,uem có hở chân ko ?chưa chi đã xui người ta RF ,cpu .chán qua s ,
cái bác này làm có được hay không. Mà thấy im re vậy, nói cho anh em biết đi chứ![]()
các pác ơi mh đã làm hết các cách mà máy pác đã chĩ nhưng nó vẫn ko thấy động tĩnh gì hết bây giơ phải tính làm sao hả mấy pác hic hic cứu tôi với![]()
cái này bạn nên xem lại cháu pin .(coi chừng máy cáp nguồn của bạn hư cũng co)bạn đo xem các đường ngay nguồn có tốt không .chủ yếu là chân 32 của ic nguồn qua một con tụ rồi đi thẳng vào phím nguồn .nếu không có là bị ic nguồn .bạn thay ic nguồn là tốt thôi ,chúc bạn thành công
máy cấp nguồn của mh ok bạn ơi chân 32 cũa ic nguồn có áp tốt mh thay con mới rùi nhưng vẫn ko ăn thua gì hết các pác ơi giúp tôi với thank all
TRƯỚC KHI MỘT SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG SẪY RA , ĐIỀU CÓ MỘT THỜI KHẮC CHO NGƯỜI TA QUÂY ĐẦU TRỞ LẠI
Nêu là ic nguồn 6305 thì kiểm tra chân 32 có áp không nhé.nếu có áp thì do thông mạch ra phím mõ nguồn. đo chân 25 của ic nguồn xem có áp vcxo không, kiễm tra 26m tu trung tần ra cấp cho cpu xem.....nếu mọi thứ bình thường thì flash cho em nó 1 cái di anh.......
bác dinhtumobile nói đúng đấy.trước tiên bạn mở máy,xem trên main có pwr ko, kích nó với mass xem thử dòng có nhảy lên ko,ko thì tìm con diôt nối với con r22, kích xuống mass thử có lên dòng ko.thường thì sẽ có 1 chút dao dộng và cuối cùng là làm con trung tần.lam thử đi bạn , máy TQ mất nguồn thường do bị trung tần lắm.
kiểm tra 32k đi anh nếu vẩn còn bị
cac ban oi cho minh họ mjnh muon pos bai minh de họ cac ban ve phan cung thj vao dau
thanh xuan
