Kết quả 1 tới 9 của 9
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định Máy 2 sim 2 sóng cần được giúp đỡ
    Chào mọi người, Mình nhận con máy 2 sim 2 sóng. Chủ máy khai bệnh là bị chập chờn nguồn, mình cặp dòng bấm kđ thì kim dòng nhích lên 5 vạch khoảng vài giây rồi xuống.
    Mình bỏ vào box Spider Man cặp nguồn boot bấm nút khởi động thì nguồn lên, nghe gọi được nhưng loa rè, còn cặp nguồn hoặc bỏ pin vào thì không thể khởi động đc.
    Cái lạ ở đây là khi cắm cái cáp chân như chân V3 ko boot đc thì khởi động mới lên, cắm cái cáp mà boot đc thì khởi động không lên. Mình thay thử con CPU khác thì vẫn vậy. Pó tay, huynh đệ nào có cao kiến giúp mình với, xin cảm ơn nhiều!
    Các bạn là thầy của tôi
    Thành viên mới trungcr-kh's Avatar
    Dec 2007
    sao ko nói rõ là đã thay nguồn chưa. mà máy bạn thay nguồn chưa vậy
    Dec 2007
    ý wwên máy anh có formart được ko vậy
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    Trích Được post bởi hoat_hai Xem bài viết
    lỗi mền rồi bạn ạ
    Jan 2008
    Máy mình format đc. cặp nguồn bằng nguồn của box và cắm cái cáp V3 vào thì khởi động và nghe gọi đc. nếu không cắm cáp V3 vào thì ko khởi động đc. khi khởi động xong thì rút cáp ra vẫn OK. tuy vậy khi cắm cáp V3 vào vẫn ko boót đc mà phải tìm pinout trên mian boot mới được. chạy lại PM rồi, format rồi mà vẫn vậy. Anh em cho thêm ý kiến nhé! thank!
    Thành viên tích cực huynhthanhviet_mobile's Avatar
    Jul 2008
    Nhà lá kế nhà tường
    kiểm tra lai chấu pin và ic nguồn đi bạn. Thân!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt
  7. ( huynhthanhviet_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Hoat_Hai (17-01-2009)
  8. #7
    Jan 2008
    Trích Được post bởi huynhthanhviet_mobile Xem bài viết
    Cảm ơn bạn, mình cho nguồn uống thuốc lắc thì đc rồi nhưng lại gặp sự cố về sóng, nó chập chờn khi có khi ko. Nhưng vấn đề đã đc giải quyết. cảm ơn mọi người nhé!:rolleyes:
  9. #8
    Thành viên mới hoamap's Avatar
    làm lại flas hoặc thay luôn đập file lại là ok
    Chúc thành công!!!!
    Luôn lắng nghe và học hỏi
  10. #9
    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    Nov 2007
    bạn chỉ cần bỏ vào foxmax là ok ,chúc bạn thành công
  1. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-03-2014, 07:17
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 21-09-2013, 00:21
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:41
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 28-04-2010, 00:38
