Cắm sạc vào máy vẫn báo sạc nhưng ko lên pin, Bác PrO nào giúp em với,(pin vẫn tốt ,dùng sạc đa năng dc, Đo ở 2 chấu pin la 1v8, mới đóng lai CPU nhưng ko hết bịnh...huhu![]()
vậy bạn thay con cpu khác vào và chạy chương trình coi xem sao
NHẬT TRƯỜNG MOBILECHUYÊN MUA BÁN TRAO ĐỔI SỮA CHỮA ĐTDD TEL :01228092839
Vân ko hết! jo sao đây? huhu....
Tháo chân sạc ra.Xem nó còn bị ko.ko thì lại hoặc thay mới CPU
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
xem lại cục sạc xem .1 chân thì vào chân 1 ic nguồn chân còn lai thì nối vào mass.nếu chân còn lại không nối vào mass mà vào chân dữ liệu khác thì nhiều trường hợp máy vẫn báo sạc nhưng không vào pin
Tôi yêu mobile
Liên hệ khắp mọi nơi:0907010080
