sao bạn ko cho con trung tần uông thuốc lắc thử xem mình đã gặp bênh này nhiều làm dử mọi thứ dều ko được mình lắ trung tần thì ok.chúc bạn may mắn![]()
co hộp dấy ko bạn ơi nếu ko dc thì thay flas di thử coi
bạn phải nói rõ chứ.bo sim vào khởi đông không lên hay lên dò mạng tăt hay có chuông tăt máy.chú chăng lẽ máy đanng xài mà bỏ sim vào hả ban.
làm lai ic nguồn đi bạn.
con này nhìu khi bị ic đèn china hong biết đc tui mới làm 1 con N72i để sim vào mất nguồn k sim thì ok làm hết main not ok thay U thay ic nguồn trung tầng PA anten chuông ic chuông vẩn k hết tới thay con ic đèn thì hết potay
Anhdaomobile Service Phong Điền TPCT 0902040487
Unlock Nokia-Samsung-Moto-Sony- Nạp tiếng việt SS SoftBank - China - LG
thay nguồn mới vào đảm bảo hết khơi động lại luôn bạn ah
Bạn phải chạy File mới nhé....
lên 4shared mà tìm khỏi tốn $
Bạn chạy file đoc ra hả..nếu vạy là ko dc.ỏ xem chân BSI có một số china Nó cần Chân BSI .
format lại di bạn ,từ từ làm,dwuwng vội,thường fm là xong,kg dc bạn vệ sinh mạch cho kỷ kiểm tra loa co trạm kg, ic chuông,thủ khởi động kg chuông, xem sau ròi tính tiếp
mua may moi di ban
N95 KHÔNG NHẬN SIM ĐÃ CÓ CÁCH.vụ này minh đã làm rồi ban thay Plash chạy lại chắc chăn được xong ngay
chú ý Plash phai đúng chỉ số đó .nhớ cám ơn nghe dt 0979067113
