bạn mở máy ra, đo xem chân nào từ chuôi xạc thông với chân 1 của ic nguồn ,có mấy chân thông với mát, độ chúng lại với nhau thôi,có thể cục xạc bạn đang xài bị thiếu hoặc dư chân cũng dẫn đến hiện tượng xạc mà hao pin đó,chúc thành công
cái này thì thay thử ic nguồn xem sao ,đưng làm cu coi chừng dính chưởng bây giờ +tét cục sạc+cục bin+mấy con tụ gần chấu xạc xem ,chúc may mắn
co nghĩa là sạc không vào hả bạn nó cứ bị rốc điện ra hoài hả thay sạc khác không dc ha bạn bạ thay con diôt ở gần chân xạc đường vào coi sao chắc là ok thôi
mua cáp xạc đa năng giống như đồng hồ về xài bạn ơi , cũng dễ xài mà .
cái này chỉ cần thay cục sạc khác thôi vì nguồn ra của nó ko đủ nên bị tụt pin mà xem kỹ lại cả cáp sạc nhé đo nguồn cục sạc xem có đủ von như ghi trên nhãn ko chúc thành công
Bện không lạ đâu chẵng qua bác lười thui! Tìm chổ nó bị chạm xem, à thay cục xạc khác rùi làm....
Tôi và em yêu Quảng Ninh
