may cho ban la benh nay minh vua lam thanh cong 1 chu rui.ban lam chan ic flash that chuan.sau do dung hop nap phan mem nap file lai cho may la ok /
lam lai chan ic flash that chuan sau do dung hop nap phan mem nap lai file cho may la ok do ban.benh nay minh da lam ok lau roi/
ban gở pa ra rùi thư cấp nguồn coi nó còn mất không
van de nay neu nhu anh tat chuong khoi dong ma van tat nguon thi theo tui anh nen cong suat la fai cong suat con ngon la het 100%
fai thay cong suat anh nhe
van de nay neu nhu anh tat chuong khoi dong ma van tat nguon thi theo tui anh nen thay cong suat la fai cong suat con ngon la het 100%
còn bị công suất nữa đó bạn à
Đơn giản là Đan giởn.Cứ công suất mà Sửa Thành công 90% bạn ạ chúc may mắn
thấy các bạn nói về vấn đề này mình cũng xin có thêm 1 ý kiến. thực ra căn bậng khởi động chuông lớn, cho sim, gọi.... mà mất nguồn thì hoàn toàn chỉ có 1 vấn đề chính nhưng có nhiều vấn đề phụ. chúng đôi khi làm upp, flash, công suất, loa, ic chuông, cũng có thể hết nhưng sẽ tái phát vào một ngày không sa và khi tái phát thì không thể trị. vấn đề chính nằm ở con nguồn thôi. đồng thời kết hợp những việc khác và thêm cái con nguồn ok, vì sai? con nguồn tq thiết kế rất dở và mau xuống cấp
