bạn làm theo mình la dcj
- bạn kẹp nguồnt thửa , nếu tốt thay pin . nếu mất nguồn bạn chú y đén kim dòng xem về o hay dao đông , nếu mât nguồn ma kim còn dao đông bạn flash file khác vao` ,nếu về o thì bạn thay thư pin
-cài đặt chế độ im lăng cho máy và thử gọi đến ( bỏ rung , bỏ chuông .từng phần 1 .đe xác định nguyên nhân )
- pa ko bao giờ bị khi ban gọi đi bình thương ,
- cuối cùng la u ( chỉ lỗi u )
con bạn thay thư cục pin coi,nêu ko hêt thì bạn thay công xuâu ngon vào là ok liên
Good luck!!!
trước tiên cại đặc phục hội goc .. không được kiển tra chuông gơ ra đt đêm coi có bi hông ,,,, ic chuông không hết thì cho cpu uôn thuốt thôi chuc thành công
anh thử bỏ con dung ra chưa nếu không được bỏ nốt cái lao ra. chúc thành công
máy đấy anh vẫn gọi đi bình thường phải ko? mà người ta gọi tới là mất nguồn .nếu bị như vậy làm theo em ở trên ok
đã làm hết rồi nhưng vẫn chưa được cám ơn mọi người
phong độ chỉ nhất thờiđẳng cấp là mãi mãi
Email & sky:cuongxuan_mc1 ___________ nếu cảm thấy cần thanks thì hãy kick vào___________
ban hay thu chay phan mem xong va dong bo lai di nha .mneu ko dc ban hay lac lai con chung tan di nhe .chuc ban thanh cong
Gọi đi thì thế nào. nếu gọi đi and gọi đén đều bị như vậy thì 90 % là công suât
Đụng U làm chi đén khi bệnh nặng thêm lai ko bít Mô mạ mò
bệnh này thay công suất là ok còn đóng lai ko ăn thua
mình thit. được đôi chú như vậy rồi Chúc ban tịt lốt chú dế đó
thay ic nguồn không hêt mới đóng lại cpu.20% là trung tần.
