mình có cây mpeg4 trung quốc khi thực hiện cuộc gọi mà mở loa ngoài lên thì máy tự động sập nguồn,còn vào mục nge nhạc thì loa cứ xẹt xẹt ko nge rõ.mình đã thay bao nhiêu loa rồi mà vẫn ko được.mong các ae giúp đỡ cho.thahk.
vấn đề này đã có và đã nói hàng vài năm nay,sao bạn không tìm lại bài cũ.dù sao mình cũng cho bạn vài câu.theo nguyên lý mà nói thì đó là sự lão hóa của linh kiện. bạn có thể hạ âm lượng chuông, ic chuông, tụ rò rĩ, nguồn không chịu nỗi vì già,hở chân upp,flash, và đôi khi lại là cục pin...
bạn thao ic chuông làm lại chân.nếu ko hết đóng lại con nguồn.nếu ko hết nữa lam lại chân con CPU luôn.Chủ yếu do chạm chân hoặc hở chân linh kiện thôi.
ic chuông+cpu+cục pin=ok mình không có gì mà bổ sung cả
thahk các bạn trước.để mình làm thử coi sao.
nó là con máy gập v366 ae nào có sơ đồ ic chuông của nó cho mình xin với.
máy dòng máy trung quốc bạn đẻ y' kỹ coi con ic chuong no màu đen hay trắng roi dùng ic chuông của máy nokia (bất kì giống la dc) nhớ chiều của nó nha roi đóng vô mình đã làm dc còn bạn thi sao????
( ic chuông mới nha )
thay nguồn là được đấy ko cần phải làm nhiều
lam lai cpu chac nhat tui gap nhieu rui
