hunglong68 (30-05-2009)
đúng đấy bạn thay quả pin đi là ok đó
cuộc đời ??????????????
Có hai khả năng : Nếu nhẹ thì bạn thay Pin là OK . Nếu nạng hơn thì phải lam lại PA
con nầy có keo lay u kiểu gì vậy ta?????
MANHCUONGmobile:số 3 xuân thượng 1 phúc thắng phúc yên vĩnh phúc. 0984181982
có chuông mất nguồn bạn thử tháo bỏ cai loa ra rồi thử nha bạn mấy tq hay bị như thế lắm
nếu pac đã làm hết mà vẫn còn thì thay cục pin khác xem sao!!!! ko thi tháo bớt cái loa xem sao? chúc thành công.
nếu thay pin không hết lam cpu,rồi tới pa. mình gặp trường hợp náy cũng nhiếu tuỳ vào máy mà làm thôi.chúc bạn thành công
bệnh này thay pin là thu tiền
