minh co cay MT6225 .. lo tay kep giong len den 9 won bi mat nguon . co phai la chet ic nguon khong
bạn thử kẹp nguồn hạ V xuống rôìi nâng từ từ lên sờ con nào nóng thay con đó,trường hợp này hay bị IC nguồn
bạn sờ xem con nào nóng , thường thì bị cs hay ic sạc
chết nguồn rồi anh ơi
thay ic nguồn khác đi bạn
mình nghỉ cái này thì hay bị chết u hơn.mình bị nhiều rùi nên nói thế
trời ạ . bây giờ bạn cứ để áp cấp 4V như bình thừơng . kẹp vào xem nó dao động thế nào hay chạm nguồn . nếu nó còn dao động thì xem lại CPU . nếu mất hẳn dao động thì phải xử con IC nguồn . còn nếu nó bị chạm thì buộc phải cách ly một số khu vực để ngắt chạm rồi
truong hop cua em la no bi IC nguon . em thay nguon khac may chay tot .. thank
thay ic nguồn là ok liền a bạn ơi . chúc thành công
