Kết quả 11 tới 20 của 20
    Thành viên tích cực sonkien04's Avatar
    Mar 2008
    XUÂN TÍN CTY
    Trích Được post bởi thànhmobile Xem bài viết
    Em có con t33 china bật lên báo pin yếu tắc máy cò anh em naof làm rồi giúp em với em cám ơn trước .............
    vệ sinh thật kỷ cái đã . nhiều khi Vbat chạm đường BSI cũng bị vậy nữa bạn ah ! chúc thành công
    Bao Năm Lặn Lội Chốn Quê Người-Bây Giờ Nhìn Lại Tay Trắng Vẫn Như Xưa-Chuyên bán:Bếp Ga-Nồi Cơm Điện Quạt máy ĐT: 0973 70 80 80
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    Cái bệnh này khó trị quá
    Thành viên chính thức HunSen_GSM's Avatar
    Feb 2009
    chủ topnick đâu rồi làm đc chưa vậy bạn đc hay k phải thông báo chứ
    Thành viên chính thức thànhmobile's Avatar
    Apr 2009
    mình thây u rội kiển tra kỷ rội mà hong được ... anh nào gặp rồi giúp em với nhé
    Thành viên mới baxiconkhomuc's Avatar
    Apr 2009
    mình co con máy tàu tivi bị vô nước mình làm rồi lên nguồn bình thường nhưng màn hình dèn màn hình ko lên a e nào biết cho hay với nhé.thank
    làm đi không hết cầm men bo qua gò vấp mình đổi cho, bù 100k ,ok thì báo nhé.
    Apr 2009
    cám ơn nhé mình ở huế
    Thành viên chính thức omdangcay's Avatar
    Feb 2009
    phú thiện
    mấy bác tranh luận buồn cười thật . bạn thử thay cuc pin khác đi . dòng máy trung quốc hay bị hao nguồn lắm
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN MY NAME HÀ 0977227291 GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN !!!
    Thành viên chính thức phongvl's Avatar
    Dec 2007
    mở lên tắt liền có gắn sim o hay là o có gắn sim vô nếu có thì kiểm tra công suất nếu o thì kiểm tra loa , ic chuông , nguồn
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Trích Được post bởi Hoat_Hai Xem bài viết
    Mình mới gặp một con máy kẹp nguồn lên đến 4.5v vẫn không được vạch pin nào, nếu thấp hơn thì báo pin yếu tắt máy.
    Tìm trong forum thấy mỗi người nói một kiểu, làm cả mà vẫn không được, cho đến khi tìm được bài viết này:
    Trích: Nguyên văn bởi thanhson956
    góp ý: máy tq khi kẹp dòng lớn hơn 4v mà vẫn báo pin yếu tắt máy các bạn cần kiểm tra như sau.máy tq ko sử dụng đường bsi để cảm biến pin mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân vba+ qua một điện trở 100k hoặc 68k tùy theo thiết kế máy .về chân c6 cpu mt6219.và về chând6 đối với cpu 6226.nhận biết trở thăm áp này ko khó .thường nằm cạnh và một đầu nối với r390 to nhất máy .máy sử dụng trở 100k ví dụ như n91 mt6226 là một trở kép 4 ngay cạnh ic nguồn 6305.thực tế khi bị đứt đường hoặc R . tăng trị số cpu sẽ cảm nhận và ra lệnh báo pin yếu tắt máy . với máy n72i trở này nằm giữa cpu 6226 và thạch anh hàng có 4 con R nằm liền nhau đó là con R thứ 4 tính từ trên xuống .các bạn dựa theo đó mà dò đường làm nha
    Hiện giờ máy TQ hư khá nhiều, mỗi người gặp một trường hợp, mỗi người một cách xử lý. Càng nhiều ý kiến càng làm cho anh em tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và xử lý tốt hơn. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến
    Căn cứ bài viết trên mình đã tìm một cái main khác cùng loại và hàn vào chân D6 một sợi dây, sau đó quấn đầu dây vào que đo đồng hồ vạn năng, chân kia quẹt trên main khu vực IC nguồn để tìm điện trở thăm áp. Chưa đầy 1 phút đã tìm được cái cần tìm và thay nó đi.
    Kết quả OK. không biết các bạn đã làm những gì nhưng tôi đã thay IC nguồn, thay Cpu, tháo tụ, tháo chân giữa của chân pin... nhưng đều ko đc. sau khi làm theo cách này thì OK. chia sẻ để những người chưa gặp làm thử
    Minh họa hình:
    Tham khảo bài viết này xem bạn hiền!
    Các bạn là thầy của tôi
LinkBacks (?)
