huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu may hong song ko bit keu aiiiiiiiiiiiii
trung quốc thì đau bụng bạn mổ ruột thừa cũng hết mà. hên xui thui. đa số mình thấy chế xạt 5v thi ok. nhièu con. dùng máy nguồn thi xat vô nhưng khi dung cục xạt thi txndk. hit
HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
Đại Phú Do Thiên.
minh sua may tau cung lau rui minh thay tuy tung may ma minh xu ly pan do vi ko phai may txdien kiem nao cung giong nhau dau vi moi loai may se cho ra ap sac khac nhau tuy vo con ic nguon cua may tau do su dung roi sau do lam dung cho ra ap sac dung la het 100%
Các bạn post bài nên cố gắng đọc kỹ bài viết của khổ chủ, sau đó đọc các bài trả lời từ đầu đến cuối rồi mới cho ý kiến. Mình thấy rất nhiều ý kiến trùng lặp. Ở đây mình thấy người lập topic này đã biết cách xử lý thông thường như các bạn đã nêu nhưng vẫn không được và cần có một giải pháp mới hơn từ tranh luận của mọi người để tạo thành kinh nghiệm chung cho mọi người, nhất là những người còn mới tiếp xúc.
Còn vấn đề này mình theo dõi trên rất nhiều diễn đàn điện thoại, hình như chưa có gì mới mẻ hơn những điều mà chúng ta đã trao đổi trong topic này. Nói tóm lại, ý kiến của Gyong tạm thời đang đúng nhất!
Các bạn là thầy của tôi
thanks a e nhè
em cung gap nhieu con may tau bi nhu the nhung da so la thay sac la xong .hom nay gap con q24 em thao pin ra thi thay mach pin cua no chang co con tu tro nao` rao.thay pin la ok...
CÁI CHUYỆN CỤC SẠC 5V LÀ BÌNH THƯỜNG THÔI MÌNH NÓI RỒI MÀ (PIN, SẠC); NÓI THÊM HỎNG PHẢI MÁY NÀO CŨNG 5V ĐÂU NGHE, MUỐN BIẾT CHÍNH XÁC , CÁCBẠN KẸP VÀO MÁY ĐO DÒNG , SAU ĐÓ ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, COI ĐIỆN ÁP NÀO THÌ NÓ HẾT BÁO, RỒI SAO ĐÓ LÀM , LỰA SẠC ĐÓ NGHE ....
bạn làm theo 90% là ok
0933.379.527
nghiên cứu cái này đi anh em, mình xin được của anh ung ha,làm ok khoảng 80%,thank nhé
thật là nan giải .pan này khó quá vậy ,tất cả các cách trên tôi đã thử rùi nhưng đêu not ok .thực sự pan bệnh này là như thế nào có ai đó noi rõ hwn cho mọi người biết được ko
SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM .DTDD :0922972486
MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN....yahoo nguyenquang_201086
hick chung may chui nhau ha
nobimo (31-08-2012)
