Kết quả 1 tới 10 của 18
    V.I.P hoanglanhpromobile's Avatar
    Jul 2008
    korea
    Mặc định n72i ko xạc được
    cần các bác nhiệt tình giúp đỡ . con n72i trung quốc của em cắm xạc nó không báo gì cả . em dã kiểm tra kỷ pin và xạc rồi . dùng cả xạc xoay cung not dc . bác nào có soe đồ câu giúp em với .em cảm ơn nhiều .
    Jul 2008
    korea
    Các cao thủ đi đâu hết rồi . Ko ai giúp em với ah .
    Thành viên kỳ cựu thanhnammobile07's Avatar
    Trích Được post bởi 6680 Xem bài viết
    bạn tháo máy ra câu sạc trực tiếp vô main luôn.ok.
    không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
    thanks all
  4. ( thanhnammobile07 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    delomo (18-09-2009)
    Jul 2008
    korea
    Trích Được post bởi thanhnammobile07 Xem bài viết
    anh ơi nhưng câu vô chân nào vậy . Bác nhiệt tình giúp em với.
    Thành viên tích cực thenghiep's Avatar
    Oct 2008
    dùng đồng hồ đo chân + sạc vào chân số 1 ic nguồn 63058 đó bạn ơi
    hợp tác cùng phát triển
    Jul 2008
    korea
    Trích Được post bởi thenghiep Xem bài viết
    bác ơi em căm xạc thì điện áp vô o chân số 3 . Em câu từ chân số 3 tới chân 1 cuả ic nguồn rồi . Nhưng may báp chập bác ah .
  8. #7
    chính xác !
    chân âm hàn về mass,chân B+ hàn về chân số 1ic nguồn.
    thanks all
  9. #8
    Thành viên chính thức nhatkhanhmobile's Avatar
    Feb 2009
    sao ban ko thay ic sac thu coi
  10. #9
    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    Nov 2007
    ban xác định chân max sau đom bạn câu chân số 1 của ic nguồn,là ok chúc bạn thành công
  11. #10
    Thành viên tích cực tmpmobile's Avatar
    Aug 2008
    đục cpu xong fomat cho nó một cái là ok ngay mà?làm j rắc rối vậy?cpu
    j vậy bạn
  1. n72i can cuu..............
    By tronghung in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 12:01
  2. n72i tau bị người ta gọi ko đc?
    By tuongmobil@_1987 in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-04-2009, 00:00
  3. N72i cuâ cuu
    By thang hd in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 21-03-2009, 19:22
  4. n72i kg ăn phím 123 và phím suốn
    By hoc hoai hoc mai in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 05-04-2008, 15:36
  5. mã mới cho N72i đây
    By dtddphuoclong in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 03-04-2008, 19:10
