cây m72 tq bỏ pin vào tự mờ nguồn e đà thay ic nguồn rồi mà kg hềt và đả thay cpu mời luôn ae chì giùm nò chạy cpu6225 nguồn 6318 em cam on trước![]()
sau khi tự mở nguồn thì máy có dùng bình thừơng ko bạn ?
không ai quan tâm_nhưng tôi quan tâm
thanks all
bạn kiểm tra xem coi chừng tram nút nguồn
kg anh may bị treo luôn
bàn phím rời mình tách nó ra rồi kẹp nguồn may vẩn khởi động nhưng bàn phím kg an nhưng cảm ưng thì bấm được bình tường
kiểm tra gần ic nguồn kg thấy con dios nào cả
				nó có 1 con kick nguồn nằm gần con ic nguồn đó bạn ơi , con kick này bị thông rồi. thay đi ok 1000%
cám on anh để mình kiếm nó xem
				tesh tưng con đi , nó giống như con tụ y'/ chứ không phải con kick nào cũng dưới dạng diot đâu!
				nhưng mà đã thay sôckep chưa bạn? biêt dâu sk bi dính chân thì sao!
