Kết quả 11 tới 20 của 27
    Thành viên mới quyetdinh's Avatar
    sao các anh không câu từ ic chuông ra nhỉ.em đã làm rùi mà.ok thui.chúc thành công.
    Thành viên chính thức thànhmobile's Avatar
    Apr 2009
    còn này giả 6500s nó trược náp bạn thư tép cáp khac chua, cũng có trường hợp fomat là hết chỉ có khoang 10% thôi, kiển tra máy con r o gân loa
    Thành viên mới congbangbl's Avatar
    Pan này thì bạn làm cái gì không vậy phải xem khi bạn đóng ic chuông vào rùi đo nó có tổng trở không cái đã ic chuông nó có vbatt cấp chưa nếu các bước đó bạn làm xong thì mới tính tới chuyện làm u làm nguồn làm ct chứ
    Thành viên chính thức vantuancs's Avatar
    lấy cái này ngiên cứu và áp dụng đi bạn
    Ngô Văn Tuấn..Sửa DTDĐ&Điêu Khắc Gỗ Nghệ Thuật..528/16 Dầu Giây_Đồng Nai vietnamgsm.com
  6. ( vantuancs ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    haibk (19-06-2012)
    Thành viên mới thuyphuong_mobile's Avatar
    các huynh ơi . e có con may tau nhái N96 .nó bị mất loa trong và mất míc .gọi 900 phải bật loa ngoai mới nghe dược .các huynh nội công thâm hậu ,chỉ giúp e với .e đang rất cân .e cảm ơn các huynh nhiều nha .
  8. #7
    các huynh đi hết rồi sao .không huynh nào chịu giúp e à . buồn quá , chúc các bác ngủ ngon nha .
  9. #8
    Thành viên tích cực hongchung2's Avatar
    Dec 2008
    pan này, nếu đo không có trở, theo mình.
    bước 1: kíếm con ic chuông dống nó đóng vô, (thông thường ic c tq có 6 loại)60%
    bước 2:lắt lại cpu. làm chân mới, đóng lại. thay cpu.20%
    bước3: dùng tai nghe or loa có dây dài 1 tí, rồi rà vào những con tụ gần phần loa, thường thì mình dung tai nghe cắt ra, lí do, đôi khi làm cách này vẩn có loa nhưng phát ra rất nhỏ, nếu rà có thì phần còn lại bạn tuẹ sử.
    thân.
    HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
    Đại Phú Do Thiên.
  10. #9
    đt thì tìm đường câu vô đi
    CHIÊU ANH ĐT:0933878095
  11. #10
    Thành viên chính thức sonphuong's Avatar
    Apr 2009
    bạn xem lại mấy con tụ xung quanh ic chuông mà câu chân dương vao cho nó , nó mất áp đó chứ ko chạy đâu .
  1. ip5 mất loa ngoài
    By thuyphuong272 in forum iPHONE 5 - 5s
    Bài viết cuối: 14-03-2016, 23:44
  2. câu loa ngoài ip4
    By LongMy_Mobile79 in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 05-08-2013, 18:32
  3. Máy nước ngoài về xin cứu
    By EmtraiMobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 20-09-2011, 10:41
  4. cây q24 mất loa ngoài
    By DuyQNgãi in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 04-05-2010, 12:43
  5. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 20-11-2009, 18:48
