Kết quả 11 tới 19 của 19
    Thành viên tích cực hien_2222's Avatar
    lập to nic khác đi bạn
    Thành viên chính thức thànhmobile's Avatar
    Apr 2009
    bạn đã làm những gì rội đã , thường thì treo phim toàn bộ nó có vấn đề ở nút âm lượng đó bạn , vệ sinh vĩ bàn phím thật kỹ , đo đường có bị chạm ơ mất co r ở mấy cây đèn bàn phim không , nếu không được nữa thì thây u luôn chuc bạn thành công
    Thành viên chính thức fanmobile's Avatar
    Dec 2008
    con này của mình không có các fim âm , dương và cả r của đèn nữa , mình đã nhổ cpu nên và trồng nó xuống rùi mà không hết các bác ai có cách gì khác không chỉ em với , con này chạy cpu 6223 , bây giờ kẹp vào bộ cấp nguồn là nó nên luôn không cần bấm vào nút tắt , mở nguồn
    Thành viên chính thức vantuancs's Avatar
    Chiếc đt mà bạn chụp hình lên nó là dòng máy trung quốc nhái theo sony ericsson w880i...nếu liệt phím hoàn toàn thì bạn cần kiểm tra lại phím âm lượng...kiểm tra camera...kiểm tra chân màn hình...kiểm tra đuôi xạc pin...kiểm tra hoặc tháo toàn bộ các tụ đen ( R ) trên bàn phím...nếu chưa hết thì bạn làm CPU...trong những cách mình nói nhất định tuyệt đối phải có 1 lý do khiến ĐT bạn bị liệt phím hoàn toàn...Chúc bạn thành công nhé
    Ngô Văn Tuấn..Sửa DTDĐ&Điêu Khắc Gỗ Nghệ Thuật..528/16 Dầu Giây_Đồng Nai vietnamgsm.com
    Thành viên chính thức advna's Avatar
    Jul 2008
    Bạn đo kiểm tra giữa 2 tiếp xúc của từng phím bấm , công tắc. cái nào chạm thì sử lý cái đó. nếu không hết bạn tháo bỏ TX sạc, tai nghe coi. Cho pin vào lên nguồn thường do chạm phím công tắc nguồn đó.
    V.I.P Hoàng Thiên™'s Avatar
    http://gsmtaynguyen.com
    Anh em nói hết rồi... Thường là chạm phím volume dẫ đến liệt phím toàn bộ trừ phím nguồn.. Mở lên được nhưng tắt hông được đúng không bạn? Kiểm tra lại.. hông hết đóng lại CPU là ok..
    Trần Hoàng Thiên
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Buzz Yahoo mình chỉ cho . Heeee
    Thành viên chính thức hoangson99's Avatar
    Apr 2009
    Wink
    Trích Được post bởi boyzuize Xem bài viết
    co ban nao giup minh voi minh co e250 bi liet fim tren
    thay day nguon la ok 10.000 mot soi thoi.neu khong het thi thay luon vy phim tren nhe ban
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    1tosp mà 3 người hỏi hi
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
