Các bác nhìu kinh nghiệm chỉ dum em với .Em mới nhận con máy tầu vẫn chạy bình thường nghe nhạc tốt nhưng hẽ có ai gpoij đến là tắt máy
PA rồi bạn ơi , thay PA đi bạn hiền ko được thì lại phải làm đến IC nguồn đó
70% PA , 20% IC nguồn , 10% CPU cứ làm từng con 1 ( gọi đến thì tắt còn gọi đi có sao ko bạn)
gọi đi ko sao cả nghe nhạc cũng vẫn bình thường tắt nguồn khởi động lại vẫn dùng dc như cũ
gọi đến tắt nguồn luôn hay khởi động lại bạn .nếu khởi động lại thì cahy lai 1 cái.còn tắt nguồn luôn thì do công suất nó yếu kiếm công suât tốt đóng vô
free log tất cả các bạn
liên hệ hỗ trợ http://24honline.123.st/
PA là con nào vậy bác chỉ cho em luôn đi em đang con non tay lám Cảm ơn nhìu nhìu
Tắt nguồn luon í .Mà máy cũng nhanh hết pin lắm
PA là con công suất dó,
vậy thay công suất đi có hình ko mình chỉ công suất cho
Có phải nó nằm ở gần con trung tần ko bác
bạn cấp nguồn cho nó rồi gọi đến coi có còn tắt nguồn nữa hay không,nếu không thì pin ,còn thì bạn làm chân u đóng lại bảo đảm 100% ok
0933.379.527
