thanks anh nhiều
do dinh hoang (19-12-2012), thanh009 (02-01-2013)
sao có những con kẹp ngược + - hay kẹp xuôi j thì đồng hồ VOM cũng lên 2/3 đồng hồ ? vậy sao bít có chạm hay ko?
cách của chủ topic la chỉ dùng đồng hồ vạn năng hay dùng để đo thông mạch thôi.nói 1 cach đơn giản là đo trở kháng nghịch ở chân tiếp xúc pin.có 2 trường hơp:
-1 : máy bình thường khi đo trở kháng thuận(que đỏ chân dương,que đen chân âm) thì kim lên bình thường,đo ngược lại không lên==>không hao nguồn trước.
-2 : máy bị hao nguồn trước khi đo trở kháng nghịch thì kim sẽ nhích lên...tùy vào máy chạm nhiều hay ít mà lên nhiều hay ít.
+Và hướng dẫn là máy bi hao nguồn trước thì ta sẽ giữ cố định như trường hợp 2,rồi dùng máy khò ,khò lên những nơi xài vbat,con tụ hay ic nào chạm,khi ta khò nóng sẽ thay đổi chỉ số và kim đồng hồ sẽ dao động,khoanh vùng và loại trừ...xác định được rồi thì thay(bb5) hoặc bỏ(dct4,china).
duongcps2014 (26-12-2014), huemobile243 (15-08-2013)
Hay thế nhỉ
cám ơn nha
rất bổ ích !!!
có cách nào kiểm tra được chập sau ko bạn, mình đau đầu với nhưng pan chập sau lắm,chập trước thì mình toàn áp vào (*)(*) có lúc bị bỏng luôn, chách của bạn cũng hay đỡ mạo hiểm như mình.![]()
CƯỚP ĐƯỢC 1 Ổ BÁNH MỲ,BẠN SẼ VÀO TÙ. CƯỚP ĐƯỢC 1 GIANG SƠN BẠN SẼ LÀM VUA
thank; bài viết hay
UP cho AE.
