iPhone không nhận sạc là một trong những lỗi mà nhiều người dùng mắc phải khi sử dụng iPhone.
1. Nguyên nhân iPhone không nhận sạc:
- iPhone sạc không vào do cổng kết nối Lightning với cab sạc trên iPhone có vấn đề
- iPhone không nhận sạc cũng có thể do phụ kiện sạc iPhone của bạn có vẫn để, dây sạc hay cục sạc đều có thể là nguyên nhân làm cho iPhone không nhận sạc.
2. Cách khắc sửa lỗi iPhone không nhận sạc:
Cách 1: Vệ sinh cổng kết nối Lightning của iPhone, những bị bẩn hoặc do ẩm ướt có thể làm cho cổng Lightning không hoạt động.
Cách 2: Kiểm tra phụ kiện sạc pin bao gồm cả cab sạc và củ sạc pin.
Bạn có thể tháo rời dây sạc ra và tiến hành kết nối sạc pin iPhone qua máy tính xem sao. Nếu iPhone nhận sạc thì nguyên nhân có thể là do củ sạc iphone bị hư hỏng.
Thử kết nối iPhone với máy tính khi iPhone không nhận sạc
Cách 3: Hầu như lỗi iPhone không nhận sạc không hề xuất phát từ lỗi pin trên iPhone, vì vậy nếu không xuất phát từ cổng Lightning hay phụ kiện thì nguyên nhân có thể là do lỗi xung đột phần mềm. Bạn nên thử Restore iPhone để khôi phục lại điện thoại, công việc này sẽ khôi phục lại cho iPhone về trạng thái ban đầu, vì vậy bạn nên sao lưu những dữ liệu cần thiết trước khi thực hiện.
