Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới newmember's Avatar
    Mặc định Mssbox bị hư hay mình gà không biết xài !
    Thưa các bác !
    Mình mới mua cái mssbox II , lấy ra vọc thử , kết nối thử 2 máy bằng cổng usb , 1 cái là v3i 1 cái là z6 , nhưng không cái nào detect với phone được , măc dù mình đã up ver cho box mới nhất và hộp kết nói tốt với PC .
    Hình :
    Vì bực mình , nên chiều giờ ráng thử đủ kiểu , cũng kiém solution cho nó nhưng không ai giống mình , nên đành post bài nhờ anh em giúp đỡ vậy .
    Không biết với dòng máy này mình cần dùng cổng và chon như thế nào đề box nhin thấy phone . hay là box hư ??
    Xin cảm ơn !!!
    Vi phạm nội quy hoàng nguyên's Avatar
    Jan 2009
    Ân thi-Hưng yên
    nó hư thật rồi bán đi tôi mua cho .bạn kg biết xài đâu
    Thành viên chính thức buocphaisong's Avatar
    Trích Được post bởi newmember Xem bài viết
    Thưa các bác !
    Hình :
    Xin cảm ơn !!!
    Máy tính chưa nhận đuơc box thì làm sao nhận được điện thoại anh...A cài lại driver cho nó khi nào thấy góc duới cùng bên phải của giao diện nhận được ID của box khi đó hãy gắn điện thoại vào sẽ nhận thôi....
    Cát Bụi Đường Đời Nuôi Ta lớn ---Ân Tình Bạc Bẽo Dạy Ta Khôn.....
  4. ( buocphaisong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    newmember (10-09-2009)
    Thành viên chính thức Monday's Avatar
    Nov 2005
    Thưa các bác !
    Hình :
    Xin cảm ơn !!!
    cắm usb nào vậy?
    cắm vào cái usb phía sau hộp đó. (mặt cắm cái usb kết nối box)
  6. ( Monday ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    V.I.P TrọngTín™'s Avatar
    Sep 2008
    Chưa Vợ..thật đấy
    sau lưng có 3 lỗ cắm USB, bỏ 2 lỗ nằm ngan chỉ cắm vào lỗ đứng ngoài cùng của box đó bạn
  8. ( TrọngTín™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên chính thức nhanmobile's Avatar
    Jun 2006
    Trích Được post bởi hoàng nguyên Xem bài viết
    nta nhờ giúp ko giúp thì thôi còn nhào vô kiếm ăn nửa.làm như mình giỏi lắm hả ji đó
  10. ( nhanmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Trích Được post bởi buocphaisong Xem bài viết
    Nó nhận box rồi đó bạn ! bạn xem kĩ trong hình sẽ thấy !
    Trích Được post bởi Monday Xem bài viết
    cắm usb nào vậy?
    Mình cắm vào công USB SEVIRCE đó bạn !
    Trích Được post bởi SONY Xem bài viết
    Lỗ đó là USB SEVIRCE , Còn nằm ngang là USB HUB , mình cắm đúng vào cái USB SERVICE ( CÁI ĐỨNG ) vẫn không nhân phone .
    Thank tất cả các bạn ! Vấn đề mình đã giải quyết , bởi 1 solution.
    Code:
    Ensure you connect cables to box, not to PC to “USB Service socket” and Servicetool doesn't run at the same time with MSS.
    Đó là khuyến cáo Servicetool không chạy cùng lúc với MSS.
    Tuy vậy nó vẫn không nhận "ngọt" như mss4 ngày xưa mình từng xài !
    Các bạn cho mình hỏi thêm , đã ai unlock Z6 chưa , mình đang unlock con này nhưng nó toàn báo "error unsupported phone " có phải cái này cần test point hay không và solution của nó nếu có giúp mình với nhé !
    Thanks các bạn !
  12. #8
    Executive Administrator taihv™'s Avatar
    Nov 2006
    Hà Nội
    Hình trên chỉ mới thể hiện PC của bạn có nhận được HASP, update được... khi chạy MSS service tool thôi. Còn muốn kết nối được với phone bạn phải làm thế nào để cái MSS service Sofware nhận ra Box ID ở góc dưới bên phải, ở cái chỗ có chữ Detecting..... đó!
    Nhận: Bơm ga bật lửa, sửa chữa điện thoại di động tại nhà!
  13. ( taihv™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #9
    Trích Được post bởi taihv™ Xem bài viết
    Chay đơn lẻ mss service software thì nó nhận rồi anh
    Anh có giải pháp cho Z6 mong anh Giúp giùm , mới xài cái này nên cũng chưa biết đang kiếm giải pháp mà chưa ra .
    Thanks anh taihv™nhiều !
  1. MssBox gặp sự cố server
    By tranloctran in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 05-11-2009, 11:59
  2. Unlock V9 =MSSBOX..Xin hướng dẫn
    By echip in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 07-10-2009, 09:21
  3. tìm nơi sửa mssbox II
    By minhquangvu in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 31-08-2009, 17:38
  4. Cần mua Mssbox
    By Monday in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 17-10-2007, 10:49
  5. MSSbox II
    By taihv™ in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 15-01-2007, 12:27
