Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới Hieuttmobile's Avatar
    Mặc định Help me! 6500s chạy bằng MT bị lỗi
    Chào cả nhà e mới vào nghề chạy con 6500s bằng MT box báo lỗi bật máy lên chữ Nokia xong tắt luôn.
    log e chạy như thế này:
    Processing File: rm240__03.80.mcusw
    Boot...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0106&if_oth#6&3a47f955&0&00 #{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Sending PASUBTOC code
    Pooling for device removal...
    Device removed
    Pooling for ADL device...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0105&if_oth#6&296396ec&0&00 #{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Erase[63.50 MB]...
    erasing RAP [00000000 to 0001FFFF]
    erasing RAP [00040000 to 000BFFFF]
    erasing RAP [000C0000 to 0013FFFF]
    erasing RAP [013C0000 to 0153FFFF]
    erasing RAP [00140000 to 013BFFFF]
    erasing RAP [01EC0000 to 03F9FFFF]
    erasing RAP [01BC0000 to 01EBFFFF]
    erasing RAP [01540000 to 01BBFFFF]
    in 178.00s
    Flash[19.84 MB]...in 136.06s
    * * Processed file in 324.94 seconds
    Processing File: rm240__03.80_ism_007.image_i_ru
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.64s
    Flash[11.01 MB]...in 65.31s
    * * Processed file in 66.20 seconds
    Processing File: rm240__03.80.ppm_i
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.20s
    Flash[5.34 MB]...in 36.66s
    * * Processed file in 37.13 seconds
    Restarting device...
    Device disconnected.
    * * * Phone flashing done in 7:18 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    Phone not responding, try to set manually!
    Các bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với thanks !
    Hỗ Trợ Kĩ Thuật HoangThong_hotrokythuat4's Avatar
    Jan 2009
    Boot...
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Device removed
    Erase[63.50 MB]...
    in 178.00s
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.64s
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.20s
    chạy file thấp máy sẽ không lên nguồn !
    vào support lấy file 6500S v8.30 chạy lại đi bạn
    Thành viên chính thức love_one86's Avatar
    Feb 2009
    làm được chưa bác chạy ver cao là ok thôi mà
    ...0984164586...
    hjx e có 2 con đều bị như thế. mang 1 chú ra ngoài chạy ok. E kiểm tra thấy nó chạy ver V.09.40 lên mạng down bản đấy về chạy vẫn như cũ hjx.
    Processing File: rm240__09.40.mcusw
    Boot...
    CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
    Pooling for phone...
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Device removed
    Erase[63.50 MB]...
    erasing RAP [01480000 to 015FFFFF]
    erasing RAP [00140000 to 0147FFFF]
    erasing RAP [01FC0000 to 03F9FFFF]
    erasing RAP [01CC0000 to 01FBFFFF]
    erasing RAP [01600000 to 01CBFFFF]
    in 179.47s
    Flash[20.36 MB]...in 141.86s
    * * Processed file in 331.94 seconds
    Processing File: rm240__09.40_ism_016.image_v
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.03s
    Flash[13.89 MB]...in 83.84s
    * * Processed file in 84.11 seconds
    Processing File: rm240__09.40.ppm_v
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.02s
    Flash[6.34 MB]...in 45.31s
    * * Processed file in 45.58 seconds
    * * * Phone flashing done in 7:53 minutes
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    bạn dùng cáp 10 pin chọn use TX2 Disable VPP , flash ok
    vẻ cao nhất là 9.40
    chúc thành công
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
  6. ( huyanten ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tan525 (01-07-2009)
    ok thanks bác để e thử xem
  8. #7
    Thành viên chính thức tanden's Avatar
    Feb 2009
    Dùng jab chạy ver cao nhất chắc chắn ok . chúc thành công .
  9. #8
    hjx e hiếu đây bác tân. e chưa chạy quen JAF chỉ e cách chạy với. tích vào những phần nào. hj e gà quá
  10. #9
    Thành viên tích cực teoduagang's Avatar
    Dec 2008
    cắm vào check manual flash factory chọn file mcu pm cnt bấm flash đợi flash done là xong thui ( nếu mất nguồn bỏ dấu crt 308 crt bkp)
  11. #10
    Trích Được post bởi teoduagang Xem bài viết
    hjx đã thử vẫn không được nó báo như này:
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35765901483153_CRT_backup _942196.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
    Error sync the phone...
    E có làm sai bước nào không nhỉ hjx. đã check vào manual flash máy vẫn lên nguồn nên e vẫn để nguyên phần crt 308 và crt bkp. e chạy ver 09.40
  1. 6500s Chạm nguồn
    By phamhahien in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 08-07-2012, 15:49
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 21-07-2011, 12:24
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 21-07-2011, 11:12
  4. cần main 6500s chết
    By honghai_mobile208 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-12-2009, 12:16
  5. JAF mình chạy 6500s ok các bạn ơi
    By nhatkha in forum J.A.F
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 17-01-2009, 19:58
