mới sưu tầm đc cái này bên thegioigsm a e vao thảo luận xem.
Dưới đây là thông tin, hướng dẫn và video cho SL3 mở khóa với MXKEY:
MXKEY - SL3 Unlock(GPU Bruteforcer)
Làm thế nào để mở khóa Nokia BB5 SL3 với MXKEY (từng bước):
1. Xác định các điện thoại này với "Scan " để xem nếu nó là SL3
2. Đi tới tab "IMEI & Security" và chọn "Online Logger"
3. Click "Login", và nếu thẻ của bạn được kích hoạt Unlock SL3 bảng sẽ được hiển thị.
4. Click "Login" để chuẩn bị các dữ liệu đó là cần thiết cho công việc bruteforce
(Điều này cũng sẽ xác định được điện thoại được hỗ trợ hay không),
tập tin mới IMEI} {sha sẽ được tạo ra tại thư mục. "{MOBILEEX} \ data \ SL3 \"
5.Click "Start Bruteforcer" và chọn file {IMEI}. sha.
Muối được kiểm tra ngẫu nhiên theo mặc định đó có nghĩa là nhiệm vụ sẽ sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên
để làm cho bruteforce thay vì sử dụng trình tự bình thường.
6. Sau một thời gian và công việc bruteforcer hoàn thành, nó sẽ tạo ra file {} IMEI. Cod
để cùng thư mục với file IMEI {}. sha
7. Sau đó quay trở lại exe chính, và làm "Calculate Codes" để có được mã số mở khóa,
mã mở khóa sẽ được lưu dưới dạng {} _SP_CODES.txt IMEI.
Đánh dấu vào"Send to the phone" trực tiếp gửi mã số để điện thoại.
8. Nhiệm vụ được thực hiện và điện thoại đã được mở khóa rồi !
PS. Đối với Windows 7 người sử dụng, xin vui lòng Run as Administrator MobileEX.exe.
Yêu cầu:
- Một MXKEY kích hoạt với tín dụng SL3 (một thời gian kích hoạt).
- MXKEY v3.4 sửa đổi bộ 1,7
- PC với GPU hỗ trợ như: AMD / ATI HD-4XXX hoặc HD-5XXX, hoặc NVIDIA với CUDA hỗ trợ.
- Kết nối Internet
SL3 phones with supported rootkey hash:
38F312750F686F9FC9B1B3778774A195
9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
A5404AE83A594ECADEE532F0C236BFA6
BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
F2D76DFAFD66C7F195F278417DF05888
F682624FFB08F6D955DBE7D9C0485084
FCB5C510AF7F09F313D9BDE85A707CC0
Supported models:
2690 (RM-635)
2700 Classic (RM-561)
2700c-2 (RM-561)
2730 Classic (RM-578)
2730c-1b (RM-579)
3600 Slide (RM-352)
3720 Classic (RM-518)
3720c-2 (RM-518)
5130 (RM-495)
5130c-2 (RM-495)
5130 XpressMusic (RM-495)
5310 XpressMusic (RM-303)
5730s (RM-465)
5730s-1 XpressMusic (RM-465)
5800d-1 (RM-356)
6300 (RM-217)
6303 Classic (RM-443)
6500 Slide (RM-240)
6500 Classic (RM-265)
E63 (RM437)
E71-1 (RM-346)
N97-1 (RM-505)
N97-1 N97i (RM-505)
N97-3 (RM-507)
N97-4 (RM-555)
N97-4 mini (RM-55
còn đây nguyên bản tiếng anh ae tham khảo nhé !
PHP Code:
How to unlock Nokia BB5 SL3 with MXKEY (step by step):
1. Identify phones with "Scan Phone" (as usuall) to see if it is SL3 phone.
2. Go to "IMEI & Security" tab and select"Online Logger"
3. Click "Login", and if your card is activated SL3 Unlock panel will be visible.
4. Click "Read Phones IDs" to prepare the data which is needed for bruteforce task
(this will also identify is phone is supported or not),
new file {IMEI}.sha will be created at folder "{MOBILEEX}\data\SL3\"
5. Click "Start Bruteforcer" and select {IMEI}.sha file.
Random Salt is checked by default which mean the task will using random data
to make bruteforce instead of using normal sequence.
6. After some time and the bruteforcer task completed, it will create file {IMEI}.cod
to the same folder as {IMEI}.sha file
7. Then go back to main exe, and do "Calculate Codes" to get the unlock codes,
unlock code will be saved as {IMEI}_SP_CODES.txt.
Tick "Send to the phone" to directly send the codes to the phone.
8. Task is done and the phone was unlocked, enjoy !
PS. For Windows 7 Users, Please Run MobileEX.exe as Administrator.
Requirement:
- an activated MXKEY with SL3 credit(one time activation).
- MXKEY suite v3.4 revision 1.7
- PC with supported GPU such as: AMD/ATI HD-4XXX or HD-5XXX, or NVIDIA with CUDA support.
- Internet Connection
-nói trước là sưu tầm đó nhé a e vào xem đừng có chém nhé
