    Thành viên chính thức sonlac90's Avatar
    Mặc định xin giúp mx key flash báo lỗi
    e đang xài bản mx key 3.5 vẻ 1.8.chạy bằng cáp đa năng X-Fbus.chạy máy 7500 RM-249,bus check ok.bắt đầu flash,khi vừa xóa flasg đc khoảng 5 % thì nó báo lỗi như vậy.mong bác nào gặp rùi giúp e khắc phục với
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C08143D2
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006A9E
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.20251(25-02-2012), Library ver: 1.0.0.13946(25-02-2012)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0970010A3B1D6E5679E105B2815C65EFD86448FC
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 220C - 0000 6921 [Samsung K8F1215ETM,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage content: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS is blank/erased.
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Processing MCU file: rm249__05.21.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 15.87 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D, CCC, HWC] ...OK
    Erase size: 17 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01000000-0111FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-00FFFFFF]
    erased in 3.937 s
    Prog.status for Asic CMT ...
    NOR: OK
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00040000, Result: 0000
    Task failed at (0800001C)!!!
    Last RX buffer: C7 01 2D 01 03 CD 00
    ai giúp e với
    Thành viên tích cực hoangphiz3's Avatar
    Nov 2011
    kiểm tra lại cáp . fash lại a ơi
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Tìm file khác múc lại thử bạn
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
    Nov 2010
    xem lại sợi cáp đó bạn bị lỗi cáp đa năng
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 09:54
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:17
  3. các wuynh có file flash máy V12 Chip 6225 flash toshiba (16M)
    By QuocCuong_234 in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 12:23
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 17:00
  5. xin files 5310 chip 6225 flash FLASH TOSHIBA TV00578002DABD
    By tuthanwwww in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 09:46
