Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực MLONG_GSM's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định mx-box 2 hôm nay không busk check được ae có ai bị như mình không
    ai có mx-box thử giúp mình coi có dc k ? thanks
    Apr 2008
    MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C085E81D
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01006CF8
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
    ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000002
    Error details:
    Bad contact, TX line remains low !
    VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
    0 0 0 1 1 0
    ERROR: bootstrap failed!
    Thành viên tích cực dungsm's Avatar
    Aug 2011
    bạn check máy gì thế ! hinh như sai cáp rùi
  4. ( dungsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MLONG_GSM (21-04-2012)
    Thành viên tích cực khangdl84's Avatar
    Nov 2011
    kiểm tra cáp đi nha bạn mình vẫn check được bình thường nha bạn
  6. ( khangdl84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    Apr 2008
    cái cáp thì nói làm gì .đã cài bản cao nhất 3.5 1.9 .cáp đa năng cũng k nhận .hay là sever nó cà tưng .
  8. #6
    Apr 2008
    mở giao diện mx nó báo vậy nè ae
  9. #7
    Thành viên chính thức buican's Avatar
    Oct 2009
    Sever ok mà, buscheck cũng ok luôn , em sài cáp đa năng Fbus II, đây là log :
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 0], SN:
    Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
    Module ver: 1.0.0.20766(30-03-2012), Library ver: 1.0.0.14016(30-03-2012)
    ASIC ID: 0x3160 [UPP_8M ver: 6.0]
    SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
    Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
    FlashID0: 0020 8804 [ST 58LR128U,128 Mbits] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Algorithm: u_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x5690
    UEM ID: 001BAB7F:2984DA60
    ASIC type: 2
    UEM Imei: 35294002331671
    Flash Imei: 35294002331671
    MasterCode: 4232016155
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35294002331671_BACK.r pl"
    Phone type: RM-166 (Nokia 6070)
    SW version: V 04.22 24-05-07 RM-166 (c) Nokia.
    Imei plain: 35294002331671-5
    Imei OTP: 35294002331671
    Product code: 0535809
    Cellular system: GSM
    ASIC ID: 0x3160, type: 2
    Ppm Id: V
    Language Pack:
    English,Vietnamese,Chinese S,Chinese T
    Master code: 4232016155
    Security code: 12345
    Imei net: 35294002331671
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 58
    Provider: GSM Test Operator
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 0010100000000000
    PROFILE_BITS: 0000000000000002
  10. #8
    bạn xóa di cài lại 3 lần đi mình đả găp trường hợp gtuongw tự như bạn rui update driver chuẩn nhớ tất pm diệt vi rút đi nha thân
  11. #9
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    lấy box khác ra tets phát nếu cộng cáp đó ok thì kiểm tra con transistor cấp áp
    lấy con transistor bên 1280 thay qua thử
  12. #10
    Quảng Ngãi City
    sao chèn hình vào không được nè
  1. bác nào check em con này với
    By tuân gsm in forum iPHONE 5 - 5s
    Bài viết cuối: 20-06-2013, 17:37
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 01-04-2013, 16:14
  3. Nhờ Anh em check hộ em con này .
    By lungia in forum iPHONE 4 - 4S
    Bài viết cuối: 08-02-2013, 10:11
  4. C6-01 ko Check đc JAF
    By MrMaru in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-11-2011, 13:01
  5. hướng dẩn sữa lỗi box jaf check báo lỗi
    By Quangvu_telecom in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-03-2011, 11:02
