Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên mới 09x45's Avatar
    Oct 2012
    Mặc định nhờ cao thủ xem giúp mxbox không buscheck được.
    như tiêu đề con mxbox của em tự dung giờ chẳng làm gì được nũa không biết có phải hỏng hay do nguyen nhan nào khác ma bus nó báo lỗi thế này
    máy mới cũng bị như thế luôn, thay cáp đa năng, cáp ốp lưng hoác thay sang dòng máy khác; cáp khác đều không được;
    cao thủ nào đã gặp hoặc biết cách xủ lý qua teamviewer giúp em với; thank mọi người đã quan tâm.
    P/S:bác nào rỗi thì buzz em cái anhhaibcvt hoặc để lại cho em cái nick
    Thành viên chính thức tuandat266's Avatar
    Bồng Miêu GC
    Dòng DCT4 Xgold Kô Buscheck đc nhá! Scan thôi.
    Không đc thì chọn file chạy luôn!
    Thời đại kinh tế eo hẹp.
    Gái đẹp lại cứ phát sinh
    Oct 2012
    Trích Được post bởi tuandat266 Xem bài viết
    lấy máy mới ra thử không được bác ạ; tội gì mà chạy lại; mà chạy lại cũng báo lỗi
    Jan 2009
    Hải Phòng
    remove đi cài lại, đầy đủ driver rồi mà vẫn thế thi kiểm tra xem chân cấp nguồn cho máy có ap 5,2v ko, nếu ko có thì tháo box ra thay con 3 chân
  5. ( tuân gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    09x45 (25-10-2012)
    Oct 2012
    Trích Được post bởi tuân gsm Xem bài viết
    em dã remove bản cũ cài bản mới rồi vãn vậy ạ
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    bật tool lên chọn Synchronize Files xong update
  8. #7
    Thành viên tích cực vietdung702's Avatar
    Jul 2011
    vĩnh phúc
    thay con 3 chân la done
    lấy ở main 1280 lắp tạm cụng đc khồng thi HT bảo hành
    Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
    YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
  1. mxbox không buscheck được đct4; bb5 ok
    By 246_GMS in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 27-12-2012, 08:45
  2. ae giúp ATF ko buscheck được nokia 101
    By thuanwhisky90 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 23-12-2012, 09:50
  3. Mxbox không buscheck được dct4 và bb5
    By thaotanmobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 15-12-2012, 23:21
  4. Mxbox updater xong ko buscheck được
    By xecgayhiep in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 10-03-2012, 21:35
  5. xin giúp buscheck mx key bao loi gi
    By trungkhieu in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 23-04-2011, 08:53
