Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 22
    Thành viên mới thanhmobilevn's Avatar
    Sep 2007
    tp vung tau
    Mặc định v3i không sạc được
    cắm sạc báo sạc được một lúc rồi báo không sạc được mấy cả cột pin luôn xin anh em diễn đàn giúp cho.thanks
    được,mất,thành,bại bỗng chốc hóa hư không!
    Thành viên kỳ cựu quảng_moto's Avatar
    Sep 2007
    -=[đến từ nơi đau buồn nhất của trái đất]=-
    bạn nói sao mà khó hiểu quá đi à? bạn đã thay thử cục bin và cục sạc khác chưa?nếu mà vẫn không hết thì bạn phải đụng tới con ic nguồn rồi đấy .
    Thành viên chính thức mobilegood's Avatar
    Nov 2007
    thay con diot gần chấu sạc thử đã bạn,sau đó ko dc thì nguồn mà làm
    ohhhh, my good ,ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên
    Thành viên mới meohoang9988's Avatar
    Apr 2009
    eah`leo-daklak
    có bác nào chỉ giùm em V3i không sạc được với em đã thay hết máy anh chàng kiến rồi và đo tại trấu pin có dòng tốt rồi nhưng máy vẫn không báo sạc và kho cám sạc máy tụ lên nguồn ,đèn báo sạch không sáng ,cá làm ớn chỉ giáo em với em xin cảm ơn tất cả các bác!
    Code:
     nếu có yêu cầu gì thì vui lòng tạo topic khác bạn nhé.
    Apr 2009
    eah`leo-daklak
    Unhappy v3i có dòng sạch mà máy không báo sạc
    các bác ơi chỉ giùm con V3i với em đã kiểm tra máy con đioe bảo vệ và thay hết máy anh chàng kính trên đường sạc và nó có dòng trở lại nhưng máy vẫn không báo sạc,khi cám sạc máy tự khởi động và đèn báo sạc không sáng,mấy bác ơi mong các bác chỉ giáo em với!em cảm ơn các bác trưóc nghe
    Code:
    Thành viên chính thức bvt hp's Avatar
    unlockall
    thay quả pin khác chưa phải làm từ cái đơn giản trước đã
    Thành viên tích cực hung90_mobile's Avatar
    Nov 2008
    cái này đa số là bạn nên tìm cục bin zin sạc thử nhé mình bị mấy cây rồi thay sạc zin là oke......
    thay pin , xac zin la ok thoi ban
    Thành viên chính thức tandong's Avatar
    cai nay 70% la cuc sac do ban
    Thành viên mới nguyen duc phat's Avatar
    ban quat con ic nguon la ok
