mình có cây v3i màu đen ko hiển thị pin , đả thay pin . và khi cắm sạc ko nhảy pin mà nó báo pin giả là sao vậy mấy anh.cảm ơn
sửa mẹ là sửa tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Bạn kiểm tra lại chân tiếp xúc pin . Chân giữa. Kiểm tra cục xạc đo điện áp đầu vô của cục xạc coi có tốt không . trường hợp cục xạc dẫn đến nguy cơ trên là 60% . Bạn nên mượn một cục xạc mới để kiểm tra .Trường hợp này v3 hay gặp . Chúc bạn may mắn.
Hello Everybody !!!
pan này hot đó pótay rồi mình mới gặp lại trả khách rồi mod ơi. ko có cao thủ nào giúp dâu
hình này là v3r mà anh , của em là v3i
Bịnh tiếp xúc Pin mà bạn ? Sao lại thay cpu chứ??????????????????
theo em bác lên thay chân pin thử xem đã cũng có con thay chân pin được nhưng cũng tùy từng con nếu không được thay cpu vẫn chưa muộn có con em thay chân pin ok
