em mới nhận v3 rớt nước xài bình thường,nhưng bây giờ nó cứ báo kiểm tra sim hoài,em đóng lại cpu và ic nguồn rồi vẫn không hết,chạy lại phần mềm cũng không hết .anh nao biết giúp em với
tìm mấy con trở nhiệt đường sim gở bỏ thì OK. vô nước 1 time là gỉ mấy con này liền...
Anh thử với cái này xem thế nào !
Website:http://giaimadt.com.vn
http://donganhgsm.net/forum
làm theo hình rồi mà vẩn không hết.còn chiêu nào nữa không mấy anh.thay dây thử rồi,
đây nè bạn:
em rở bỏ hết những con trở và vr hết rồi nhưng vẫn không hết.có bị ic nguồn không
Khi gặp pan này thì:
1.check râu ria.
2.Ic nguồn,đóng vô ok lên xài luôn.
3.Thay cpu,chạy chương trình lại.
Good luck.![]()
còn 1con VR khui luới CPU bỏ con này thử xem. thường hay bỏ xot con này lắm .Lmà lung tung lúng đấy
ok.cam ôn các anh trước nhe.để em làm thử
