    V.I.P hanghuu's Avatar
    Cổ tự Nghĩa
    NÂNG CẤP E398 ( or E398 MTV ) LÊN E1
    Bước 1 : Chuẩn bị những thứ cần thiết
    1. Phần cứng: 1 chú E398 ( dĩ nhiên rồi ), 1 sợi dây cáp kết nối vi tính, sạc đầy pin trước khi làm ( quan trọng ).
    2. Phần mềm :
    Các soft cần thiết: ( download và bung nén )
    - PST 7.23 ( patch )_cài đặt ( có hướng dẫn ở dưới ) http://www.mediafire.com/?7ounln2j0j2
    - Flash backup 2.6.2 _chạy luôn ko cần cài http://www.mediafire.com/?5yumozlj2oj
    - R373 Flex enable.hs http://www.mediafire.com/?cyi5twzizym
    - Zacubi 3.1 _Một bản flash (MP) ( nhấn chuột phải vô properti...của file zacubi.zip để xem pas giải nén) :http://www.mediafire.com/?3ytgyimjyzt <~~ mình đang sử dụng và thấy khá tốt, pin xài lâu ( ngoài ra các bạn có thể tham khảo các MP khác nhưng nhớ đọc kỹ hướng dẫn của tác giả MP đó, nếu tác giả ko khuyến cáo flash bằng MFF (multiflashflex) thì bạn ko nên dùng MP đó trong hướng dẫn này, và ko dung các MP 6xR or 7xR chỉ dung 4xR )_ việc dung các MP khác tôi sẽ hướng dẫn sau.
    Bước 2:
    a)
    - Mở E398 lên > Settings> Conect > USB settings > chuyển về “data/fax connection” (Nếu bạn xài E398 MTV và không có chức năng này thì chỉ việc tháo thẻ nhớ )
    - Lưu tất cả số ĐT vào SIM, chuyển tất cả những dữ kiệu quan trọng cũa bạn vào thẻ nhớ ( không để trong bộ nhớ của phone vì dữ liệu trong bộ nhớ phone sẽ bị mất ) ~~> rồi sau đó tháo thẻ nhớ và SIM cất đi ( bỏ vô túi áo í ). Rồi nhớ bật phone lên nha’.
    b) Cài drive cho E398
    1. Bạn cài đặt PST 7.23 và khởi động lại vi tính khi được yêu cầu
    2. Chạy file #crach.exe ( cùng thư mục ) để crach PST ( nhấn nút … rồi Browse đến C:/Programfile/Motorola/PST…chọn file trong đó và nhấn next, như thế sẽ có khoảng 6 file, finish là xong )
    3. Kết nối phone vào PC.
    4. Chạy Flashbackup_ để kick PC nhận drive
    Chú ý: ở b3 hoặc b4 nếu PC có nhận thiết bị mới thì bạn browse đến thư mục C:/programfiles/Motorola/PST để cài đặt drive ( tổng cộng sẽ có khoảng 4 hay 6 drive gì đó_và nếu lần sau mà PC đòi drive thì bạn cứ browse đến thư mục đó là đc )
    Trong trường hợp đến bước 3 or 4 mà PC chưa nhận drive thì bạn cứ để cáp kết nối vi tính như vậy và khởi động lại phone. Nếu vẫn không được thì bạn kiểm tra lại vi tính hoặc dây cáp.
    Bước 3: Tạo back up cho E398
    • Mở FlashBackup kết nối phone với vi tính
    • Nếu chữ “Phone connected” bên góc trái dưới không hiển thị, có nghĩa là bạn cài đặt PST và drive chưa đúng.
    • Tạo PSD backup bằng cách chọn PSD backup rồi ấn Create ( có thể bạn sẽ phải cài thêm một drive nữa )
    Đính kèm 17167
    Khi sao lưu xong, điện thoại của bạn sẽ tự động tắt và sẽ tự khởi động.
    • Sau đó, tiếp tục với full 32Mb Backup
    Đổi Memory Size thành 32 MB, và nhớ chọn “Full backup”.
    Click “Create Backup”, đợi nó hoàn thành.
    Khi thanh ngang đầy thì sao lưu xong. Mất khoảng 5 phút.
    • Khi sao lưu xong, điện thoại của bạn sẽ tự động tắt và sẽ tự khởi động.
    Hãy cất giữ cẩn thận 2 bản sao lưu này .
    Bước 4: Lên E1
    a) Flex
    Vào C:/programfiles/motorola/PST
    • Mở MultiFlashFlex ( gọi tắt là MFF ).
    kết nối phone với PC ( nhớ là bật phone_sẽ có dòng chữ báo connect trong MFF )
    • Check vào box "enable flex" và browse đến file R373 Flash enable.hs
    và nhấn start, chưong trình sẽ báo succefull ( rất nhanh )
    Đính kèm 17169
    lưu ý: đến bước này khi đã flex thành công thì không bật phone lên.
    b) Flash
    - Chạy MFF
    - Trên phone: nhấn và giữ cùng lúc 2 phím * và # rồi nhấn nút power (nút đỏ bật máy) ~> phone sẽ lên chế độ bootloader ( màn hình màu đen, chữ trắng )
    - Kết nối phone vào PC (MFF sẽ báo kết nối)
    - Check vào box “enable flash” và browse đến file zacubi itunes 3.1 /M P / zacubi itunes v3.1.shx Check 2 box đầu tiên phía dưới phần preferences.
    - Nhấn start, ngồi xuống và đợi ( khoảng 5 đến 10 ph_ có lâu hơn một chút thì cũng rang đợi đừng vội vàng mà hỏng ………)
    Đính kèm 17170
    Có nhiều Code Groups đề flash (1 và 2 tốn thời gian nhất).
    Trong khi mobile đang flash thì màn hình mobile sẽ hiển thị “SW Upgrade”, hoặc có màu trắng .
    - Sau khi MFF báo Flash thành công. Chúc mừng bạn. Hãy bật phone và thưởng thức E1.
    File nâng cấp nè bạn, chon cái cũng được
    http://www.ziddu.com/download/144636...0Full.rar.html
    http://www.ziddu.com/download/142854...iTunesv3.1.rar
    Nguồn sưu tầm edit lại
    hanghuu1982@yahoo.com.vn
    0933.286.489
  1. Xin Giúp Nâng E398 Lên ROck E1 Với
    By huynhcuongdt2009 in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 09-11-2011, 08:31
  2. xin file E398 lên rock E1
    By thanhcong mobile in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 15-07-2009, 08:14
  3. Rock E1 cần cứu gấp ạ!
    By ngongocthuan in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 02-03-2009, 10:28
  4. Nâng cấp E398 lên Rock E1
    By mobilegood in forum MOTOROLA
    Bài viết cuối: 02-12-2007, 00:43
  5. rock E2
    By batebinhphuoc in forum Phần mềm Motorola
    Bài viết cuối: 06-06-2007, 16:15
