E398&V3 thay cpu đồng bộ dùng chức năng IMEI repair patch của SmatMoto nhé
Thay Flash đồng bộ thì có thể.. Chứ còn thay CPU mà đồng bộ được thì
.. Chưa dám tuyên bố..
Thay cpu đồng bộ 100% ok
IMEI section of SmartMoto service software was implemented by developer of this program for repair (original IMEI restore) purposes only!
For some models IMEI could be restored simply by connecting the handset to SmartMoto via Smart-Clip as for flashing.
Some models require to be flashed with “IMEI repair firmware patch”, only after that IMEI could be restored.
In some cases flash chip on phone’s PCB requires to be replaced, to allow user to restore IMEI.
However, every user that applies to this option must remember the original IMEI to be able to restore it. In any case if SmartMoto user,
during phone repair process, applies IMEI that differs from the original IMEI, which was previously set with the phone, is doing that on
his own responsibility.
B.R.
Nhận: Bơm ga bật lửa, sửa chữa điện thoại di động tại nhà!
Dịch sang tv dùm luôn Anh
Tiền bạc không quan trọng.... Quan trọng là có tiền hay không
Túm lại là 100% ok.Mới làm xong 1 chú 398 lấy cpu của V600 đồng bộ ok.
Cách làm như thế nào bạn , port lên đây cho mọi người biết với.
