ai có file e1 R373 cho mình với ,mình nâng cấp lên e1 ok rồi nhưng bị lỗi vô tin nhắn ko được chạy lại file khác nó ngủ luôn rùi
Còn lên boot ko? Mở ra TP cho nó chạy lại file khác xem sao đã. Kiếm bản nào người ta đã test mà flash vào!
Nếu ko lên bootloader thì phải làm test point thôi, trên diễn đàn cũng đã hướng dẫn rồi.
Nếu còn bootloader thì bạn chạy bản full, chuẩn bootloader là ok.
Chúc thành công!
nếu máy mất boot bạn chế cáp RP rồi flash lại . vào đây lấy file về nạp vào ok
ftp://saigonmobile.vn/FLASH%20FILE/M...398%20to%20E1/
U&P = saigonmobile.vn
Vấn đề này đã có rất nhiều người nói đến rồi đó, bạn chịu khó share lại đi. chúc thành công
ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
Từ từ nguyên cứu nhé bạn :
Bài viết này áp dụng cho những bạn đã biết cách flash phone motorola
Quan trọng:
-Một cáp USB thật sự tốt (nên lấy dây USB đi theo máy công ty )
-Pin nạp đầy ( không thì kẹp nguồn )
-Đã cài đặt đầy đủ driver để luôn sẵn sàng nhận phone cho việc connect với MFF hay flash backup
Đây là bài viết được mình tổng hợp tử tất cả các trang uy tín nhất trong giới motorola,đã được test một cách kỹ lưỡng
Mục đích:Tất nhiên là làm phone sống lại rồi
Đối tượng:Phone motorola bị chết do software
Lưu ý:Các lỗi chết phone do lỗi phần cứng (hardware) ko có đề cập ở đây!!!
Các khái niệm cơ bản
-Bootloader: Giống như trên PC,chức năng của nó là để nạp trình điều khiển cho mobile,để bắt đầu tiến hành upgrade hoặc downgrade Fimware (hệ điều hành của mobile)
Với các phone motorola chưa có hệ điều hành (HDH),các bạn có thể xem bootloader bằng cách nhấn tổ hợp 3 phím (*)+(#)+(power)
Với mỗi một dời máy có thể có một hay một vài loại bootloader
Với mỗi fimware(Các bản Monter Pack--MP) chỉ flash cho 1 loại bootloader nhất định
-Fimware Là phần mềm điều khiển chức năng điện thoại,với mỗi loại máy có thể có 1 hay nhiều FW
-PDS:: PDS – vùng bộ nhớ của phone (10010000 - 10020000), cái duy nhất cho mỗi điện thoại và chứa đựng các thông tin về điện thoại, thông tin thích hợp reflash, bảo mật, …. Nếu bạn có PDS backup, bạn có thể sử dụng nó với backup từ điện thoại khác để làm cho nó chạy. Nhưng bạn có thể làm nó CHỈ NẾU SW Version TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN KHI BẠN BACKUP TRÙNG VỚI BACKUP KHÔNG PHẢI TỪ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
-Full backup
Backup là một bin file (10000000 - 12000000 cho bộ nhớ điện thoại với 32 Mb flash chips (E398 thuộc loại này) và 10000000 - 11000000 với 16 Mb) nó chứa đựng tất cả các kết xuất của bộ nhớ điện thoại: flash, flex, sms, các điều chỉnh, seems, pds, …
Trong hầu hết trường hợp, bạn cần Backup để khôi phục điện thoại của bạn sau khi bạn có lỗi (hỏng) trong quá trình flash hoặc hỏng trong mod phone hoặc các điều chỉnh sai.
RAMLDR là gì?
Ramldr: là một chương trình mà bạn có thể copy/viết TÂT CẢ hoặc một phần bộ nhớ điện thoại trong một bin-file
Chỉ làm việc với Motorola Phone
Tốt nhất với C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600, V525, V303, V400, V400P.
Phiên bản Boot-loader của: V535, V550, V547, V551, V620, V635 ngăn chặn hoạt động của ramldr. Bạn không thể sử dụng với điện thoại nếu sau khi "Send Ramldr" có xuất hiện:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR
Chương trình này làm việc với điện thoại mà phiên bản boot loader là 07D0 hoặc trước đó (cũ hơn).
Moto repair Studo: Là một chương trình sữa chữa chức năng flash cho mobile moto
Các phần mềm cần thiết: Các phần mềm cần thiết sẽ được đề cập trong từng trường hợp ở dưới đây và có link DL kèm theo
Phần 1: E398,E1 Rokr
Bootloader của E398 chỉ có 1 loại là 07D0
Bootloader của E1 Rokr chỉ có 1 loại là 0A02
Một ngày ko đẹp trời,con dế ưng ý của bạn lăn ra chết
Hãy yên tâm,các pp dưới dây sẽ bắt nó phải hồi sinh một cách ngoạn mục
Với những lỗi thông thường do phần mềm thì có thể nói E398 never die
Lưu ý: Mọi TH phải dùng đến Moto_repair_studo thì sau khi chạy Moto_repair_studo hãy:
-Nếu là E398 nguyên bản,hay chết do quá trình nâng cấp nên E1@rokr lần đâu tiên thì hãy dùng MFF để flash với fimware R372 cho an toán
-Nếu đã nên E1@rokr rồi mới die thì có thể fllash luôn với các bản R373 cho nhanh
I/Còn bootloader
-TH1:Còn bootloader và kết nối với MFF,RSD_LITE hay flash backup ở chế độ NEP có thể tiến hành flash MP(chiếm phần lớn)
Trong trường hợp này các bạn chỉ cần:
-Chạy flashbackup và resstore lại bản full backup của mình
-Chạy MFF để flash R372(nếu máy trước khi chết có FW R372) hoặc 1 bản R373--4xR...(nếu máy trước khi chết đã lên E1@rokr)
TH2:Nếu TH 1 mà bạn ko qua nổi bược flash hay restore thi hãy làm theo HD sau
Chỉ cần dùng moto_repair
1. Kết nối phone với máy tính
2. Chạy Motorola Repair Studio Demo version (MRS). Bạn yên tâm là chức năng sửa chữa làm việc 100%. Chú ý là các file backup từ MRS không có nghĩa là được restore với FlashBackup hay Ramldr, bởi vì MRS thêm 32 bytes mở rộng đến đầu của backup file, vì vậy kích thước của File backup sẽ lớn hơn 32Mb một chút xíu.
3. Loại phone: E398
4. Click Repair
Một khi bạn đã click trên nút Repair, sẽ không thể quay lại. Sẽ không có bất kỳ thông tin xác nhận hay cảnh báo, chức năng flash của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức (tuy nhiên không tất cả, chỉ 16Mb) và MRS sẽ khôi phục 07.B0 bootloader thành vùng Bootloader (10000000-1000FFFF), 4001 chuyển pds thành vùng pds ((10010000-1001FFFF) và một vài phần của C650 Firmware (chỉ CG3-DSP và CG1-Flash). Nó cũng sẽ tạo ra các lệnh p2k như RPDS trong một quá trình mà thực hiện hoàn toàn tự động và tất nhiên là thực hiện ngầm. Quá trình này mất khoảng 4 phút.
Bây giờ đến phần khó nhất. Sau khi quá trình restore hoàn thành, phone của bạn vẫn kết nối. MRS sẽ hỉo bạn muốn thiết lập lại nó bằng ấn * và # trên phone trong khi click OK trên máy tính. Giữ phím * và # cho đến khi MRS thông báo phone của bạn được kết nối. Phone sẽ được reset, sau đó turn on tự động. Không vấn đề gì ở đây!
Sau khi nó sẽ hỏi bạn bật phone lên trong bootloader bằng ấn nút khởi động và * và # đồgn thời. Có thể nó sẽ không làm việc lần đầu tiên. Màn hình màu xám của Bootloader có thể cũng không giúp được gì. Tôi nghĩ có sự ảnh hưởng của việc sử dụng 07.B0 trong E398. Thử nhiều lần. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi khởi động nó, hãy thử tháo cab, bật phone (với không có manh mối hay chỉ thị nào về sự hiển thị trên màn hình), sau đó cắm cab lần nữa. Cuối cùng nó sẽ làm việc nếu bạn không đủ kiên trì.
Khi bạn đã thành công kết nối, MRS sẽ hỏi bạn có muốn Flash với một MP. Bạn có sự sựa chọn ở đây:
5a. Flash với bất kỳ R372 Monster Pack
Sau khi hoạt động này hoàn thành, bạn đã có 07.B0 Bootloader. Phiên bản Bootloader này trong E398 sẽ làm cho màn hình thành màu xám trong Bootloader. Mặc dù vậy nó vẫn làm việc đúng.
HOẶC:
5b. Restore bất kỳ R372 (không R373) full 32Mb backup. Bởi vì một bakup full 32Mb có cả Bootloader và pds trong phần 128Kb đầu tiên của nó (mỗi cái 64Kb). Có một vài bước bổ sung bạn cần làm:
- Chạy Flash Backup, trên màn hình Backup, Tạo Backup PDS. Phone sẽ tự động tắt sau đó. Bạn sẽ cần nó để Restore khi chọn FullBackup ở bước sau!
- Bật phone (tương tự như trước đây), chờ cho đến khi thấy trạng thái connected trong FlashBackup, sau đó bạn chọn FullBackup, 32 Mb memory và chọn tùy chọn “Backup from another phone”. Chọn theo đó một full backup và một file pds mới mà bạn tạo vừa tạo ở trên, sau đó click Restore. Nếu bạn sử dụng E398 MTV Hijecked backup, bạn sẽ có 07.D0 Blending Modes và sẽ không có vấn đề với màn hình màu xám trong Bootloader như trong phương pháp Flashing.
6. Bật điện thoại và mỉm cười vì bạn đã mang điện thoại của bạn sống lần 2. Nếu mọi thứ như bạn mong đợi, bạn không nghĩ đây là thời gian để tạo cho bạn một full backup và pds backup. Hãy burn một CD và cất nó vào nơi an toàn.
Lưu ý:Sau khi Repair thành công các bạn có thể flash luôn FW 373 nếu die trong tình trạng máy đã up lên E1 rồi,còn đang up dở Lên E1 mà die thì cứ flash lại bằng 372 cho an toàn!!!
TH3-Còn bootloader kết nối được với MFF,RSD_LITE hay flash backup ở chế độ NẸP,nhưng ko thể tiến hành flash (flash fail) kể cả đã dùng moto_repair cứ yên tâm làm theo HD sau đây:
Tất cả những gì bạn cần là ramldr_kit
Gồm:
1) ramldr
2) ldr_all.bin
3) ldr_pds.bin
1. RAMLDR là gì?
Ramldr là một chương trình mà bạn có thể copy/viết TÂT CẢ hoặc một phần bộ nhớ điện thoại trong một bin-file
2. Điện thoại nào được hỗ trợ?
2.1. Chỉ làm việc với Motorola Phone
2.2. Tốt nhất với C380, C650, V180, V220, E398, V3, V300, V500, V600, V525, V303, V400, V400P.
2.3. Phiên bản Boot-loader của: V535, V550, V547, V551, V620, V635 ngăn chặn hoạt động của ramldr. Bạn không thể sử dụng với điện thoại nếu sau khi "Send Ramldr" có xuất hiện:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ERR
3. "Backup" bạn cần và tại sao?
4. PDS là gì? Lý do cần backup nó riêng rẽ?
PDS – vùng bộ nhớ của phone (10010000 - 10020000), cái duy nhất cho mỗi điện thoại và chứa đựng các thông tin về điện thoại, thông tin thích hợp reflash, bảo mật, …. Nếu bạn có PDS backup, bạn có thể sử dụng nó với backup từ điện thoại khác để làm cho nó chạy. Nhưng bạn có thể làm nó CHỈ NẾU SW Version TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN KHI BẠ BACKUP TRÙNG VỚI BACKUP KHÔNG PHẢI TỪ ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN.
5. ldr*.bin là gì và sự khác nhau nào giữa ldr_all.bin và ldr_pds.bin?
ldr*.bin – là RAM loader của điện thoại , cái bạn phải đọc bởi "Send Ramldr" (địa chỉ 03FD0000 - 03FD0010, nhập trong mỗi chương trình chạy) trước khi bạn làm mọi thứ trên điện thoại trong ramldr. Ldr*.bin chứa đựng thông tin về chương trình vùng bộ nhớ nào sẽ được xoá khi bạn ấn nút "Erase". "Base Addr" và "Entry Add" trong ramldr là một vùng bộ nhớ để chương trình có thể viết bằng nút "Send binary". Trên hoạt động "Send binary" không có vấn đề gì về ldr*.bin mà bạn send qua "Send Ramldr". Bạn không thể "Send ramldr" hai lần trong khi điện thoại boot-up. Nếu bạn cần một ldr*.bin để được load, bạn phải khởi động lại điện thoại.
QUAN TRỌNG
Để viết vài thứ đến vùng bộ nhớ, bạn phải xoá nó. Sự khác nhau giữa ldr_all.bin và ldr_pds.bin là ram loader đầu tiên xoá TẤT CẢ bộ nhớ điện thoại bằng việc ấn nút "Erase" và cái thứ hai, chỉ trên vùng PDS.
Tạo FULL Backup thế nào?
1. Chạy ramldr.
2. Kết nối data cab điện thoại và máy tính.
3. Nếu điện thoại được bật trong modem mode (Fax/Data connection) sau khi ramldr sẽ khởi động trong flash mode tự động. Bạn sẽ nhìn thấy "Switching to flash mode" trong ramldr và "connected" trong thanh trạng thái của ramldr. Nếu điện thoại tắt, sau đó ấn * # và nút khởi động cùng lúc và giữ nó trong 4 – 5 giây, bạn cũng sẽ nhìn thấy "Connected".
Đến lúc sử dụng bàn phím.
4. Nhập địa chỉ 03FD0000 - 03FD0010 trong "Base addr" và "Entry addr" được mặc định bở chương trình mỗi khi chạy nó. Đó là lý do không có gì phải thay đổi cả. Ấn nút "Send Ramldr" và chọn bất kỳ ldr*.bin (không thành vấn đề)
5. Xem hộp thoại:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Chính xác, không khác:
ADDR 03FD0000AD
ACK JUMP,03FD0010
Tương tự, nhưng không có "ACK JUMP,03FD0010". Có nghĩa là điện thoại đã thực sự bị xoá (xem sau). Trong trường hợp này, không có cách nào để kết xuất một số thứ đến bin-file.
6. Gõ "10000000" trong "Base Addr". Gõ "12000000" trong "Entry addr"(cho 32 Mb flash phones, như V220, V300, V500, V600, Е398) hoặc "11000000" (cho 16 Mb flash phones, như C380, C650) trong "Entry addr". Ấn "Save mem".
7. Chờ đăng nhập và chờ. Chuỗi đầu tiên là "DUMP10000000 ok". Và cuối cùng - "DUMP 11FF0000 ok" ("DUMP 10FF0000 ok" cho 16 Mb Flash). Sau khi kiểm tra nếu ldr*.bin folder chứa đựng "10000000" file có kích thước file là 33 554 432 bytes for 32Mb flash phones và 16 777 216 bytes cho 16Mb flash phones, không nhiều hơn, không thấp hơn. Copy file này đến một nơi an toàn.
8. Ấn "Restart" và tháo kết nối. Bây giờ bạn có thể làm bất kỳ cái gì bạn muốn với điện thoại của bạn (ngoại trừ thay đổi bootloader không hỗ trợ cho phiên bản điện thoại của bạn). Bởi vì bạn đã có FULL BACKUP.
Làm thế nào để tạo một PDS backup:
1. Làm bước 1 – 5 trong phần "Tạo FULL Backup thế nào?"
2. Gõ "10010000" trong "Base addr" field, nhập "10020000" trong "Entry addr" field. Ấn "Save Mem".
3. Xem hiển thị - "DUMP 10010000 ok" - chỉ một dòng. Kiểm tra ldr*.bin folder. Nó phải là "10010000" file với kích thước 65 536 bytes. Copy PDS đã lấy đến một nơi an toàn.
4. Ấn "Restart" và tháo kết nối.
Phục hồi điện thoại nếu bạn có backup:
Ok, bạn làm chết điện thoại và bạn muốn cứu nó
1. Chạy Ramldr
Nếu điện thoại của bạn là trống (đã xoá) vì một vài lý do nào đó sau đó bạn sẽ nhìn thấy "conneced" ngay sau khi bạn căm cab đến điện thoại.
2. Bật điện thoại trong flash mode (Bootloader)
3. Ấn "Send RamLdr" và chọn ldr_all.bin, đọc các ô sau:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Nó sẵn sàng.
4. Ấn "Erase" và chờ đến khi "ACK Erase" xuất hiện trong hộp thoại (khoảng 4 - 6 phút). Trong suốt quá trình xoá sẽ không có gì xuất hiện mới trong hộp thoại.
* Nếu bạn "RESTART" điện thoại sau bước 4, nó sẽ ở "blank flash" mode (tự động khởi động và đổi qua chế độ flash mode). Bạn có thể reflash nó với back-up của bạn (ngoại trừ bạn sẽ không nhìn thấy "ACK JUMP" xuất hiện sau "Send ramldr", nhưng không có vấn đề gì)
5. Nhập "10000000" trong "Base addr" fileld, "Send Binary" (Binary!). Chọn backup của bạn trong hộp thoại xuất hiện và chờ cho đến khi bạn thấy:
uploading binary data
ADDR 1000000081
6. Chờ cho đến khi "ADDR 11FE0000AD" (cho 32 MB) or "ADDR 11FE0000AС" (cho 16 Мb)
7. Ấn "Restart" bạn đã làm cho phone của bạn sống lần nữa.
Phục hồi từ PDS:
Bạn có một backup không từ điện thoại của bạn và sẽ dùng để khôi phục nó trên điện thoại của bạn. Điện thoại của bạn chỉ “sống” trong chế độ flash mode.
Bạn cần PDS backup của bạn (đã tạo trước đây) và ldr_pds.bin
1. Khôi phục đầu tiên không phải backup nó đến điện thoại, xem “Phục hồi điện thoại nếu bạn có backup”. Sau khi điện thoại của bạn đã khởi động chỉ trong flash mode.
2. Chạy ramldr và kết nối với cab.
3. Bật điện thoại trong flash mode. Chờ "Connected"
3. Ấn "Send RamLdr" và chọn ldr_pds.bin, xem trong hộp thoại:
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Nó đã sẵn sàng.
4. Ấn "ERASE". Chương trình sẽ xoá chỉ PDS Zone - 10010000 - 10020000. Bạn sẽ nhìn thấy "ACK ERASE" trong hộp thoại.
5. Nhập "10010000" trong "Base addr" field và ấn "Send Binary". Chọn PDS backup của bạn trong hộp thoại và chờ chỉ "ADDR 1001000082" xuất hiện. Ấn "RESTART" và tháo cable.
Lưu ý: PDS mới của bạn sẽ chỉ làm việc với điện thoại cùng model với điện thoại của bạn.
QUAN TRỌNG
1. Sạc pin trước khi khôi phục backup.
2. Kiêm tra để điện thoại trong chế độ flash mode với chữ "Connected"
3. Tập trung toàn bộ chú ý đến "Base addr" và "Entry Addr". Khi bạn phục hồi cái bạn cần chỉ là "Base Addr" ("Entry addr" không quan trọng).
4. KHÔNG BAO GIỜ BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG BACKUP VỚI “ERASE".
5. Mở các file đã lấy được và kiểm tra nếu nó bao gồm một số ký tự như: err err err err – có nghĩa là nó kông phải là một BACKUP. Một số thứ đã sai. Xoá file và thực hiện backup lần nữa.
II/Nếu không Bootloader,ko kết nối với MFF hay flash backup ở chế độ Blank Neptune thì hãy sử dụng pp nàyPP này sẽ có cả video hướng dẫn cụ thê cách làm đoản mạch do Mucheno(Tác giả lừng danh của Moto)
Phương pháp này, sử dụng đoản mạch hai chân 4 và 5 (hay 13 và 14) thúc đẩy Phone khởi động trong Blank Neptune, phone của bạn sẽ không có Bootloader nhưng MFF hay Moto Repair Studio hoặc Flashbackhup sẽ báo phone "Connected".
PP này dễ làm,an toàn và quan trọng là đạt hiệu quả 99%
Phương pháp này dùng để cứu phone nếu bạn giết phone bằng Software, nếu mọi sự cố iên quan đến Hardware, phương pháp này không dùng đuợc!
Làm đoản mạch 2 mấu 13 và 14 của USB connection của phone trước khi lắp pin sẽ thúc đẩy phone vào được Bootloader, và bạn có thể khôi phục backup tại đây.
HD cụ thể
Cần thiết:
-Dụng cụ:Tốt nhất là có 1 cái panh,2 đầu nhỏ và nhọn hoặc có thể lấy 1 lõi đồng nhỏ,đủ cứng chế như 1 cái panh
-Sofftware:MFF,RSL hay flash backup....
Tháo pin
Để pin vào khay nhưng ko cho tiếp xúc chan pin,1 ngon tay đỡ lấy đầu kia của cục pin để luôn sẵn sàng đẩy pin vào khay pin khi cần thiết
Bây giờ, bạn phải làm đoản mạch mấu 4 và 5 tính từ cái thứ 3 từ phía kia của cổng sạc pin.
Nào!Cùng đếm đến 20 và đẩy pin vào khay
(Tôi nghĩ là nó sẽ làm việc tới 99% nhưng dẫu sao cũng phải thử vài lần nếu nó không làm việc lần đầu tiên)
Trong nhiều trường hợp và cả trong Video, nếu bạn không mất Bootloader thì sẽ tạo ra khởi động trong Bootloader! Khi đó, cái bạn cần làm là thực hiện các bước cho đến khi phone của bạn khởi động trong Bootloader - nghĩa là hiển thị Firmware, ...!
Bây giờ, MFF hay Flásh Bakup sẽ báo Connected, việc bạn làm bây giờ là kết nối và Restore Full PDS backup và Full Backup R372 từ phone của bạn
Với những máy đã nâng cấp -->E1@Rokr thì có thể flash luôn với các bản MP R373--4xR or 6FR
Chú ý:Phương pháp đoản mạch test point bằng cách nối 2 chân 4 và 5 là một phương pháp đơn giản, dễ làm, chỉ cần dùng cái gì đó như một đoạn dây thép hay đồng chạm 2 chân 4 và 5 là Ok. Tuy nhiên nếu phone của bạn báo "Low Battery, Cannot program" trong khi pin thực sự đầy có nghĩa là "Bạn không xài được phương pháp này"
Sơ lược qua về các chân connect:
1|Power Gounds (Khởi động)
2|Battery Feedback (Phản hòi pin)
3|External Power (Khởi động mở rộng)
4|USB+
5|USB-
6|USB Power
7|Switched Battery (Pin đã chuyển chế độ)
8|FM Data
9|Mute*
10|Dumb Sel2
11|Dumb Sel1 / FM clock
12|Dumb Se0 / FM enable
13|Option1 - For uplink
14|Option2 - For downlink
15|Audio Out
16|Audio In
17|Audio Ground
III/Nếu không cả Bootloader và không Blank Neptune,làm theo pp đoản mạch thì Bootloader báo "Low Battery, Cannot program" và bạn ko thể tiến hành flash hãy sử dụng phương pháp này-Kết hợp Ramldr và Moto Repair Studio
Khi phone bạn chết hẳn, không Bootloader, không có gì cả. Nhưng nếu có thể thấy vẫn có rung rung, hoặc ấn *, # và On thấy Windows có thể nhận ra một USB nhưng báo không biết. Bạn yên tâm!
Phương pháp này bạn cần:
1. ramldr_kit: Raml_kit
2. Moto Repair Studio: Moto_repair_studo
3.FlashBackup:flashbackup3.0
4. PSD Backup từ điện thoại R372 (chưa có không lo)
5. 32Mb full backup từ chính điện thoại của bạn (R372)
Bắt đầu:
1. phone của bạn chết hoàn toàn, hãy tháo pin, lắp in trở lại thử ấn *, # và On trong 10s. Kết nối với MFF nếu bạn thấy báo Connected trong Blank Neptune, có nghĩa là bạn đã may mắn. Nếu không, hãy thử lại.
2. Nếu Ok! Chạy Ramldr. Tất nhiên nó sẽ báo Connnected. Chọn "Send RamLdr" và chọn ldr_all.bin đến phone. (Có thể mất thời gian để nhận, hãy kiên nhẫn). Bạn sẽ thấy:
-ADDR 03FD0000AD
-JUMP 03FD0010AE
-ACK JUMP,03FD0010
Sau đó có số 10, có nghĩa là bạn chưa xóa, hãy ấn Erase.
Hãy kiểm tra xem chương trình có chạy hay không băng ấn Ctrl + Alt + del. nếu thấy running, OK! Chờ khoảng 10 - 20 phút. nếu không có gì xảy ra, nghĩa là bạn phải tắt RamLDR và làm lại. Cho đến khi xuất hiện chữ:
ACK ERASE
Ngay lúc này, phone của bạn sẽ không có gì. Hãy chạy Moto Repair Studio, chọn Model là E398 và ấn Repair. Nếu may mắn, MRS sẽ chạy và báo vài thứ Fail nhưng OK. Nó sẽ tạo lại cho bạn 07 D0 Bootloader.
Sau khi đó, phone sẽ disconnect, ĐỪNG THÁO CABLE, MRS sẽ bảo bạn ấn * và # trong khi click vào nút OK và giữ cho đến khi báo Connected.
Chạy FlashBackup.
Nếu chưa có Backup PDS, hãy tạo cho bạn một cái bằng Flash backup và cất vào nơi an toàn.
Chạy MFF lần nữa. Nếu cần bạn phải ấn *, # và On để khởi động, nhưng đừng lo nếu trên màn hình điện thoại không có gì. Quan trọng là FlashBackup nói, Connected.
Hãy Restore PSD backup trước vào phone, tiếp theo là Restore R372 32Mb Full Backup từ phone của bạn. nếu không có, thì hãy check lại phần: E398 PDS Creation trong Topic này để biết cần làm gì.
Sau bước này, chúc mừng bạn. Phone của bạn đã sống lần nữa!
Hãy nhớ rằng, sau khi Flail Flash lên 42R, 43R và 44R bằng Flash backup để Flash, có nghĩa là Bootloader của bạn bị hỏng, phương pháp này giúp bạn có lại Bootloader như cũ!
Chú ý:
Ngay sau khi đã có Bootloader và Restore về R372, MFF VẪN BÁO FAIL KHI FLASH, hãy khởi động trong Bootloader (*, # và On) để Flash với 4xR. Tuyệt đối không xài Flash backup cho các bản Mp 44R. Không Flash trực tiếp được thì thao tác trong Bootloader để tránh lỗi Test Command
IV/Nếu không cả Bootloader và không Blank Neptune,làm theo pp đoản mạch thì Bootloader báo "Low Battery, Cannot program"Trong khi pin của bạn thự sự đầy.Bạn đã làm theo PP 4 nhưng ko thể kết nối được với MFF hay Flash backup.Luôn luôn ở trạng thái "Low Battery, Cannot program"!!!
Hãy yên tâm,mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng loại bỏ ''Low battary''
-Đầu tiên bạn hãy gây đoản mạch chân 4-5 như đã hướng dẫn ở trên
-Tất nhiên hiện tượng "Low Battery, Cannot program" xuất hiện
-Để nguyênnhuw vặy( Màn hình bootloader ở trạng thái Low Battery) Hãy dùng xạc nhanh (Sạc cắm trực tiếp vào phone)
-Quan sát trên màn hình,nếu may mắn thì ko đầy 5s,Màn hình bootloader ''Low Battery'' đã biến mất,thay vào đó là thứ mà ta cần ''OK program''.Nếu ko,hãy lặp lại vài lần
-Khi đã có chế độ ''OK to program'' Hãy kết nối với MFF để flash MP
Ở đây có thể gặp TH khi cắm cab USB vào thì màn hình lại thấy BL quay trở về ''Low Battery'' đừng lo lắng,hãy kiên trì quay về bước đầu tiên,vài ba lần sẽ có thể flash ngon
-Nếu có ''OK to program'' nhưng vân ko thể flash hay backup được,hãy dùng đên moto_repair (bài viết số 1-TH2 trong topic này)
-Nếu dùng moto_repair mà vẫn ko thể flash được,hãy kết hợp Raml và moto_repair(bài viết số 1-TH3 trong topic này)
Chúc các bạn thành công!!!
tuanhuong_lucky (04-03-2008), tuanwawezx (21-01-2008), XTMG1 (02-03-2008)
bạn nào có chương trình nâng cấp E 398 len E 1 cho tụi xin với
