    Thành viên chính thức ducmobilegsm's Avatar
    Jan 2015
    Mặc định xin giúp note 1 (e160l) flash lại room
    e nhận khách con e160l sài 1 phút hay 30 giây là tắt e đã flash lại room gốc wipe data,cache lại nhưng những dữ liệu trên máy vẫn còn như ban đầu e đã thử 2 bản room gốc nhưng vẫn vậy e cắm vô máy tính thì thấy nó không nhận bộ nhớ mà vô quản lý ứng dụng gỡ ứng dụng thì nó gỡ nhưng tắt nguồn đi khởi động lại thì còn nguyên và ứng dụng đó không theo máy e ngi nó bị ổ cứng bác nào làm quan xin chỉ giúp e cảm ơn
    Thành viên chính thức HDang_Mobile's Avatar
    Nov 2014
    Cờ Đỏ-Cần Thơ
    con này flash không mất dữ liệu thì đúng rồi
    ĐTDĐ HẢI ĐĂNG | Cờ Đỏ-TP.Cần Thơ Call: 0939443153
    Jan 2015
    bác ơi ý e là e vô wipe lại rồi mà nó không xóa mật khẩu ứng dụng nó không xóa được cái nào dù là ứng dụng đó không đi theo máy reset lại nó lên vẫn y nguyên ko xóa mật khẩu
    Moderator tranduy959's Avatar
    Apr 2014
    kiếm file full múc coi
    CHUYÊN LÀM BÙA MOBILE
    Jan 2015
    e kiếm mãi trên mạng chỉ có đúng 1 file fda bác ạ
    Thành viên chính thức TRANVANDU97's Avatar
    điện thoại nầy dóng như pc bị đống băng rom e160l không thấy có file full đâu bạn ơi jtag reair boot thử xem sau
