mở nguồn mà hiển thị contac liền là bi cứng,con chớp nguồn rồi mới hiển thị contac thì phải chạy miềm thui.
HẢI MOBILE - Yh&Skype:hainokia_software - 0935233335
http://s224.photobucket.com/albums/d...current=39.jpg
thay U được rồi các huynh ơi
Cảm ơn anh đã chia sẻ tới bến cho mọi người biết. Tiếp tục phát huy anh nhé!
Về nguyên lý của pan này ,có thể diễn giải như sau để anh em nào chưa hiểu thì hiểu thêm nhé:
* Ở giai đoạn mở nguồn, khi CPU được cấp áp và xung dao động 13Mhz, nó sẽ bắt đầu hoạt động , và 1 trong những công việc đầu tiên của nó là vô trong Flash và Cobba lấy mã đồng bộ về để so sánh.Sau quá trình so sánh ấy , sẽ xảy ra 4 trường hợp , mà một trong những trường hợp đó là 2 mã đồng bộ trong Flash và Cobba hoàn toàn sai khác nhau , lúc ấy CPU sẽ điều khiển hiển thị lên màn hình dòng chữ buồn "contacsevice".
* Do vậy ,căn cứ vào nguyên lý , chúng ta có thể đưa ra vài nguyên nhân để từ đó chuẩn đoán chính xác cho con bệnh của máy mình :
-Hoặc là 2 mã đồng bộ này chưa được đồng bộ ( thường xảy ra khi ta thay Cobba hoặc Flash khác ) > dùng chương trình trên máy tính để đồng bộ lại.
- Hoặc là vì lý do nào đó CPU không truy xuất được 2 mã đồng bộ này ( do lỗi CPU bị hở chân hoặc lỗi chân ở đường địa chỉ hoặc đường dữ liệu , do Cobba hay Flash bị lỗi hoặc hở chân , do đứt đường địa chỉ và đường dữ liệu từ Flash và Cobba tới CPU ,...).
Còn về vấn đề 8210 hay 8250 , chúng ta cần chú ý thế này khi nạp Flash cho nó:
- Nếu là CPU V16 thì nạp file của 8210 hay 8250 gì cũng được.
- Nếu là CPU V11 hay V18 thì chỉ nạp được file của 8210 , nếu nạp lộn file của 8250 vô thì sẽ bị CONTACSEVICE.
ban chay lai phan mem thap hon la ok da tet nhieu roi
không Spam bài cũ, sử dụng tiếng Việt có dấu .lập thread mới để hỏi .Close thread
