Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới 7l0ve's Avatar
    Apr 2009
    Mặc định Flash died USB bằng Hwk ver 2.2 báo lỗi USB không tuơng thích
    E đang dùng HWK ver 2.2 mới update cách đây vài ngày support dòng chipGold của Nokia.Hôm nay chạy con C1-01 Rm 607 bằng USB died sau khi đã check và info đầy đủ thì báo lỗi " Unexpected Exception : USB READ ERROR : [0000001F] A device attached to the system in not functioning."
    [img]http://img94.imageshack.us/img94/[img]
    chú ý không lập nhiều topic cùng 1 nội dung
    Apr 2009
    vâng.ok.lỗi post bài nhầm thôi anh.nhờ Mod del bài thừa giúp e.Ae vào cứu e nó với.Phát hiện thêm lỗi HWK của e UI setting dòng 1280 cũng không được báo lỗi.Thanks Ae
    V.I.P minh thai's Avatar
    Nói vều USB thì chạy qua phonix nên dùng thử xem sao ròi hảy kết luận do box hay máy cà tưng .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
  4. ( minh thai ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    7l0ve (13-06-2011)
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    chạy phonix trước coi thế nào.có cổng cáp thì lấy cáp đa năng mà chiến cho lẹ
  6. ( tlpmobile_tk ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    7l0ve (13-06-2011)
  7. #5
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
    sao không dùng mxkey đi bạn dòng này dung mxkey flash chuẩn hơn
  8. ( pham viet huy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    7l0ve (13-06-2011)
  9. #6
    Apr 2009
    cho e hỏi dùng CAble đa năng của dòng 1202 được k ạ?và chạy bằng trình nào thì hiệu quả.E cũng chạy thử qua Phoenix nhưng có vẻ báo lỗi đường dẫn khi không nhận được file .và Phoenix khởi đọng rấ rất chậm nữa.Không hiểu lỗi gì???DCT4 lại dùng USB đúng là củ chuối.Và..
    Sau thời gian đánh vật rút ra kinh nghiệm chạy HWk con C1-01 bằng USB này là:
    1.Chọn 3file như bình thường
    2.check và info xong màn hiện LocalMode thì tháo pin ra
    3.Sau đó chọn tab Wr Flash <Lúc này mới lắp pin và bật nút nguồn khoảng 2 lần> Quá trình Flash diễn ra....
    4.Chờ và "nếu" may mắn thì lượm tiền luôn.Trong trường hợp chạy nửa chừng bị ngắt quãng<giống mình>.Máy tạm thời ngủm.thì cắn răng và làm lại những bước trên một số lần nữa là Ok.
    Hi vọng giúp ích được nếu anh em gặp phải giống mình
    chúc AE gặp được nhiều gà.Cảm ơn mọi người đã quan tâm
  10. #7
    Thành viên mới loi*luong_mobile's Avatar
    Jun 2010
    các huynh ơi giúp em với em mới cài phonenix lên nhưng chưa dùng quen . em đã cài ok rồi nhưng khi chay mở lên kích chuột vào file chọn dòng open product tiếp đó chon RM_561(2700c)->FLASING chọn dòng Firmware update hiện ra một cửa sổ mới là phonenix {Error loading component
    HRESULT 0x80040154 (-2147221164)
    This means:
    Class not registered
    CreateComponentInstance() - CoCreateInstance function failed for component "NMP.Cmn.FileManagerFN.1";Phoenix Component Manager=0x80040154
    parsing action string 20054;Phoenix Menu Extension Manager=0x80040154}
    em không biết là bị lỗi gì cả mong các huynh giúp em cảm ơn nhiều
  11. #8
    Jun 2010
    huynh nào có bản setup phonenix chuẩn cho em với em đang cần gấp em xin cảm ơn nhiều.....
  12. #9
    Sep 2008
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 18-10-2013, 09:52
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-09-2012, 09:54
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 23:17
  4. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 17:00
  5. xin files 5310 chip 6225 flash FLASH TOSHIBA TV00578002DABD
    By tuthanwwww in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 16-04-2009, 09:46
