Kết quả 1 tới 3 của 3
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    Mặc định Hướng dẫn xóa full BB5 Sl3 và viết backup không cần sx4! Bằng JAF
    Bài này tuy cũ nhưng cũng có ích phần nào cho ae nào còn chưa rõ lắm về dòng Sl3 này !
    Phương Pháp 1
    Tôi đã test và làm với 5130, 2700,2730,.. Tất cả đều oke ! Nhân ngày 30/4 buồn ngồi mình viết vài dòng chia sẻ với anh em.
    - Read full Pm 0-512
    -Read rpl
    -Xóa với file xóa
    - Chạy lại phiên bản phần mềm cao nhất- lúc này imei sẽ 123456, nếu như thông thường với sl1 thì viết lại imei và pm 308 là oke nhưng với SL3 - protect 308 khi viết pm sẽ ko được - Giải pháp RPL " chế"
    - Mở file rpl = Notepad , Mở file Pm full 0-512 Notepad - Copy toàn bộ dữ liệu bên Pm 0-512 sang bên RPL--->> save lại ( RPL chế)
    - Sau đó viết file rpl " chế " này vào phone là oke có luôn simlock, supperdongle.....
    - Info log và cảm nhận khỏi cần SX4 nhé !
    Phương Pháp 2
    Hướng dẫn backup và restore khi đã xóa Full Nokia SL3
    Trước tiên xin nhắc lại về SL3 là gì ? (xin được phép nói là hiểu nôm na chứ không nói là hiểu chính xác)
    - SL3 viết tắt của từ SIM LOCK 3 (hiểu nôm na là vùng bảo mật thứ 3 của dòng máy NOKIA đời mới)
    * Nói theo kiểu ACE thợ cho ACE dễ hiểu nha :
    - Dòng BB5 gồm SL1, SL2 thì có vùng bảo mật là file pm308
    - Dòng BB5 SL3 thì lại có vùng bảo mật là file pm120
    (vùng bảo mật có chức năng là lock hay mở lock sim mở lock mạng ..v...v tạm hiểu là vậy đi)
    Và cái vùng đã lock hay không lock đó thường thì gọi Config key : và nhìn vào Config Key của mỗi máy thì ta biết máy đó bị banh chưa hay máy này bị lock bởi mạng nào ? bởi nhà sản xuất nào ...v....v <== cứ hiểu nôm na là vậy đi ha
    Mà hiện tại Các BOX chưa support để unlock cho dòng SL3 (đã có box support unlock cho SL3 nhưng giá nó nằm trên trời và ACE thợ chưa nên nghĩ tới việc unlock SL3)
    Và hiện tại nó chưa support unlock cho dòng SL3 nên chúng ta không thể Repair Simlock để unlock, mở mạng hay ... làm gì nó được, bởi vậy khi máy đã xoá full và banh luôn vùng bảo mật tức là banh Config Key thì xem như thua luôn và chỉ đợi khi nào BOX có support thì mới may ra cứu nổi thôi
    Đối với dòng SL3 khi banh imei không nó sẽ có dạng như sau : (xóa full bằng MX-Key thì nó chỉ banh imei thôi)
    Nếu đã banh imei thôi mà còn Config Key và có backup RPL thì chúng ta chỉ nạp Backup rpl đó vô thì tất cả sẽ OK. máy sẽ full chức năng và bình thường như lúc đầu gọi là như zin á
    Đối với dòng SL3 khi banh tè le ông bí luôn nó sẽ có dạng sau : (dùng file xóa để cho nó banh)
    Nếu như ta Backup full thì OK chứ nếu backup mỗi RPL thì xin thua luôn chưa có giải pháp FIX hay repair như của SL1 và SL2 được.
    Vậy Backup Full cho SL3 là backup như thế nào ? và làm sao gọi là backup full ?
    Ta chỉ hiểu nôm na là backup full tức là backup đầy đủ để khi cần thì ta chỉ nạp backup lại và phone sẽ bình thường như củ thì ta gọi là backup full thôi khỏi cần hiểu chi nhiều
    Đối với dòng SL1,SL2 chúng ta chỉ cần Backup RPL và pm 308 là được, nhưng sau này các box, các tool nó support repair SD nên chúng ta chỉ cần backup mỗi rpl cũng được mà không cần pm308 vì pm 308 chúng ta có thể repair được.
    Vậy đối với dòng SL3 thì bắt buộc chúng ta phải backup RPL và pm120
    2 cái này cực kỳ quan trọng để chúng ta restore lại khi nó bị banh imei và banh Config Key.
    Backup RPL và pm120 thì ai cũng biết - Ví dụ : dùng JAF cr@ck và tick vào ô như hình để backup RPL và pm120
    Chúng ta cũng có thể backup file pm full thì càng tốt, nhưng ở đây điều kiện cần và đủ mà **** đã làm là chỉ cần file rpl và file pm120 mà thôi.
    Xin nói thêm, đối với dòng SL3 chúng ta backup file pm308 chẳng làm gì cả , Vì khi chúng ta nạp file pm 308 nó sẽ đòi SX4 OK thì nó mới cho nạp mà nghiệt nỗi là khi máy đã banh rồi thì làm gì SX4 được để nạp file pm308 vô đúng hông nè <== vậy thì chúng ta cần gì phải backup pm308 làm gì cho mất công
    Việc backup lại để đề phòng khi máy downgrade hay cần thiết phải xóa full hay fix lỗi gì đó ...v....v.. thì ta sẽ cần tới giải pháp này.
    Hiện tại **** chỉ test trên 2 máy đó là 2700c và 5130c và cả 2 máy đều OK.
    Nói thì dài dòng nhưng làm thì rất ngắn gọn :
    Các bước thực hiện như sau = MX-Key :
    Bước 1 : Xóa full bằng file xóa (tùy loại máy SL3 mà xóa file 64Mb, 128Mb hay 256Mb .... )
    Bước 2 : Nạp FW lại cho nó
    Bước 3 : Nạp RPL cho nó
    Bước 4 : Repair SD cho nó
    Đặc biệt là ở bước 4 này, khi repair SD thì nó sẽ tạo ra 1 file dạng như : BB5_RM-561_3569xxxxxxxxxxxxx_SIMSD.RPL sau khi tạo xong nó sẽ update file này vô máy nhưng không được và sẽ báo lỗi khi update vô, nhưng file này vẫn được tạo ra và nằm trong thư mục : C:\mobileEx\3.3\data\backup
    Và bây giờ ta lại Nạp file này 1 lần nữa như nạp file RPL ở bước 3.
    Bước 5 : Sau khi nạp xong thì xem như ta đã repair SD OK. Vậy thì xem như nó đã repair 308 OK rồi và bây giờ ta làm SUPER SD Auth (SX4 cho nó 1 nhát) => SX4 sẽ OK và ta nạp file pm [1] [309] có thể read từ máy khác và nạp tiếp file pm120 đã read trước đó nữa là OK. (nếu trước đó ta read full thì chỉ cần nạp file pm full đó vô là xong => Máy trở lại như ban đầu)
    Và xem như đây là 1 solu mới cho những ACE nào chưa biết để còn cứu máy khi cần, và là giải pháp tối ưu cho những ACE hay hạ ver nâng ver cho mấy dòng SL3 này.
    Sưu tầm !
    AE nào đã ok rồi xin đừng chém. thank.
  2. ( THIÊN UY™ ) đã được 9 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    boyvinhbinhdan (09-10-2012), daochikien (30-03-2012), hoang van hiep (22-02-2012), hoangtanmobile2012 (20-01-2013), mrwindyst (30-03-2013), namtu_mobile (10-12-2013), NGUYENPHUAN (26-04-2012), phamdienmobile (30-09-2012), vantruong_gsm (19-12-2012)
    Thành viên tích cực daochikien's Avatar
    Mar 2012
    hai duong
    thanks bác nhiều
    Quân đến thì tướng đánh _ Nước mạnh thì đắp đê...!
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    Tuy cũ nhưng rất hữu ích cho ae nào chưa biết!
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
  5. ( Phúc_Cần Thơ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phucdumobile (15-10-2012)
  1. Backup full và xóa full X2-00
    By luongno in forum UFSx - Nbox
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 13-09-2013, 13:43
  2. 6300 banh ímei có backup viết rpl báo lỗi
    By ngoctai_mobile8696 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 13-10-2011, 12:55
  3. Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 23:08
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 11-02-2010, 23:05
  5. backup&viết imei
    By minhtu2008 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 12-07-2009, 14:22
