*Có Nhiều AE mới vào nghề hoặc không thuần thục về việc Flash firmware/eMMC cho Nokia N9 . Hiện N9 cũng đã đến tay các Đấu sĩ Mobile một thời gian kha khá cho nên xuất hiện nhu cầu flash lại máy là đương nhiên . Hôm nay,Mình sẽ hướng dẫn về cách flash lại firmware và eMMC cho máy.Các bạn hảy hướng mắt vào màn hình mình sẻ chỉ từng bước một,chỉ cho các bạn đi đến thành công
*Đầu tiên xin giải thích file eMMC là file chứa các nội dung , chương trình mà Nokia cài sẵn trên N9 khi đến tay người dùng . Vì vậy bạn nào mà đã clean reset N9 và mất các ứng dụng cũng như nhạc/ ảnh thì có thể flash lại eMMC .
*Bước đầu tiên là cần download flasher 3.12.1 về máy . Bạn cần download đúng bản này vì bản 3.5 không nhận N9. Download tại đây : tablets-dev.nokia.com restricted downloads
*Bạn cũng cần chọn đúng phiên bản flasher cho hệ điều hành của mình . Hiện đang có bản cho Mac, Windows xp, vista,7 32bit , Linux 32 và 64bit.
*Bước tiếp theo là download đúng firmware/ eMMC cho máy của bạn . Theo các comment trên maemo.org và meego.com thì khi flash firmware của vùng khác cho N9 thì N9 sẽ bị treo và không boot được . Vì vậy bạn cần download đúng phiên bản firmware thích hợp .
-Download Navifirm để tìm firmware :Symbian Toys - Software NaviFirm+ to dowload the firmware of your Symbian smartphone
*Bản n9 của mình là bản của Việt Nam , black 64 GB nên mình down đúng bản đó :
*Sau khi đã có đầy đủ "nguyên liệu" cần thiết rồi thì ta có thể bắt đầu việc flash.À quên bạn cần đảm bảo là N9 đã được sạc đầy pin trước khi flash . Nếu không máy ngỏm là mình không chịu trách nhiệm ).
*Các bước tiến hành như sau :
1 . Tắt N9.
2. Chạy chương trình flasher bằng command prompt . Do mình dùng win 7 64 bit không flash được nên mình chạy bằng máy ảo ubuntu :
Chạy bằng windows thì bạn dùng cmd . Câu lệnh cũng y hệt trên ubuntu :
flasher -F FIRMWAREIMAGE.bin -f
3.Nếu đến đây bạn thấy báo "Suitable USB device not found" , đừng lo bạn đang đi đúng hướng. Hãy kết nối N9 và máy tính qua cổng USb.
4.Khi đã kết nối thì bình thường N9 sẽ tự khởi động , nếu không thì bạn hãy tự bật N9 lên ( chọn Sync and connect mode)
5. Chờ 1 lát để chương trình flash lại máy . ( tầm hơn 1 phút)
6. Flash kết thúc và tiếp tục nghịch N9 thôi
Lưu ý : - Nhất thiết sạc đầy pin trước khi flash
- Nếu bạn gặp lỗi Error claiming USB interface: Operation not permitted , hãy đảm bảo là bạn có quyền administrator hay là root ở Linux.
Update : nhiều bạn report là vẫn flash được bàng win 7 64 nên các bạn cứ thử nhé , không dược hãy tính tiếp.
Chúc các bạn thành công .... và xin mời thắc mắc hehe
