Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức HoàngDuẩn_Mobile's Avatar
    Apr 2011
    thanh hóa
    Mặc định 3110c xin chỉ giáo
    tình hình là nó hạn có mã hạn chế điện thoại
    em flas nó ntn đây ( giờ tính sao các bác )
    Battery voltage: 3728 mV, current: 66 mA
    Language Pack:
    - not available.
    SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY invalid!
    - WD timer enabled, phone will reboot itself after 3 min.
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 356833028549461
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
    PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
    BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=00101F
    Như_Xuân-Thanh Hóa
    anchoikoso113@yahoo.com
    Thành viên tích cực no_table's Avatar
    vậy thì chạy pm lai thôi chứ chờ gì nữa!!!
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    repair SD ->repair simlcok -> sx4 pm1$309
    Thành viên tích cực tony.haokiet's Avatar
    Jan 2010
    lúc trước mình có cây 8800 như vậy . mang ra Hồng Quang báo hư ic nguồn . thay ic nguôn đi bạn . chúc bạn thành công
    repair SD/super sd auth/write pm full 1&309 .Xong call khách,anh ơi đến trả tiền cho em xong rồi nè
    Apr 2011
    thanh hóa
    thank mọi người để em làm thử
    Như_Xuân-Thanh Hóa
    Sóc Sơn - Hà Nội
    bạn dùng cái này phang cũng ok nè ! http://saigonmobile.vn/forum/phan-me...g_v1-09-a.html
    Thành viên chính thức QuangDung_GSM's Avatar
    Jun 2010
    Nghệ An
    mang mx key mà chiến mình từng làm rồi
    Apr 2011
    thanh hóa
    (*)(*) nó h em check ko được nữa các bác ah
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0854FE1
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00003FFC
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14195(13-07-2012)
    Processing MCU file: 3110c_TV_OK.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.49 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    ERROR: Packet Error(0xAA), code 0xC0000002
    Error details:
    Bad contact, TX line remains low !
    VCC_PH BSI TX RX RX2 CLK
    1 0 0 1 1 0
    ERROR: bootstrap failed!
    Task failed at (08000009)!!!
    Last RX buffer: 02 00 00 C0
    Như_Xuân-Thanh Hóa
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    coi lại sợi cáp đi bạn
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
