Trong loạt bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa (cook) FW cho dòng máy S40 1 cách đầy đủ và chi tiết nhất.
*** Công cụ bạn cần đến để chỉnh sửa FW là PPMEditor + PPmodd + Trix : [DOWN]Download[/DOWN]
( để chạy đc PPmod và Trix thì bạn cần cài Microsoft Visual C++2008 , nếu đã có rồi thì ko cần cài nữa )
Mỗi bài viết sẽ là 1 thao tác chỉnh sửa FW, các bài viết có thể liên quan đến nhau nên các bạn cố gắng đọc đầy đủ nha, ko mất gì đâu mà. Tới các bài cần sử dụng thêm phần mềm nào mình sẽ giới thiệu thêm trong đó.
Bước cơ bản để chỉnh sửa FW:
- Thực hiện download FW về để chỉnh sửa. Do PPMod lỗi pack với các file .ppm có tiếng Trung Quốc nên các bạn chỉ có thể chỉnh sửa FW ko có tiếng Trung. Vì vậy quá trình Down FW về bạn nên down 2 file .ppm.
+1 file .ppm_v là file có Tiếng Việt ( các bạn dùng file này để xuất ra ngôn ngữ tiếng Việt ( hướng dẫn ở bài #2 ) và xuất Font trong ppm này để có thể hiển thị TV)
+ 1 file là .ppm_ gì cũng đc cốt là ko có tiếng Trung (tốt nhất là chọn mấy FW Châu Âu ấy) để bạn có thể chỉnh sửa, add thêm TV và font TV vào để có TV trong đt ( ĐÂY LÀ FILE FW MÀ BẠN SẼ CHỈNH SỬA)
- Rùi làm các thao tác chỉnh sửa tiếp theo
Các thao tác chỉnh sửa FW :
-Thêm,bớt ngôn ngữ trong FW .
-Chỉnh sửa ngôn ngữ trong FW .
Kích hoạt Orange Homescreen và các vấn đề liên quan :
* Kích hoạt OHS by Leminhquy
-Thay hình khởi động,tắt máy,icon và file .NIF trên s40.
- “Bản đồ” vị trí file .nif của một số máy s40.
- Hướng dẫn thay skin máy nghe nhạc cho S40 V3.
- Hướng dẫn làm thanh OHS và thanh Standby trong suốt.
- Hướng dẫn tạo file .nif : Topic
- Thay hình khởi động,tắt máy,icon trên s40v6.
Thay thế Font điện thoại : bài #8
- Hướng dẫn chỉnh sửa font định dạng .TTF cho S40 : Topic
-Thay âm báo của điện thoại.
-Chỉnh sửa file .image_...
- Hướng dẫn chỉnh sửa file .image (xóa ứng dụng, game, ...)
- Hướng dẫn lấy cấu hình GPRS tự động không cần nhắn tin.
- Hướng dẩn thêm phím tắt vào MainMenu Phần 2 : Topic
- Hướng dẫn active OHS khi mod firmware S40.
-Chỉnh sửa thông tin Version của máy.
-Tổng hợp dữ liệu dùng để cook Firmware.
Còn đây là sản phẩm của mình với FW máy 2730c ver 10.35
Thêm,bớt ngôn ngữ trong FW:
Xóa bớt ngôn ngữ trong FW
* B1: Mở PPModd lên, bấm Open và chọn tệp .ppm cần sửa:
* B2: Sau khi load file xong, di chuyển tới ngôn ngữ muốn xóa tại PPM/Text , bấm chuột phải chọn Delete để xóa ngôn ngữ ko mong muốn:
Thêm ngôn ngữ vào FW
Việc này rất quan trọng và cần chú ý làm thành thạo. Bạn nên dùng cách này để add các thêm Tiếng Việt vào cho FW.
Tại sao phải ADD Tiếng Việt vào mà ko sửa trực tiếp FW tiếng Việt?
Trả lời: Vì thông thường khi bạn chỉnh sửa FW tiếng Việt nó bao gồm tiếng Trung Quốc trong đó nên khi bạn đóng gói FW đó lại thì thường xảy ra lỗi. Chính vì vậy bạn nên chọn 1 FW Châu âu để chỉnh sửa thì ko xảy ra lỗi, ADD thêm ngôn ngữ vào là bạn có FW tiếng Việt rùi \/
* B1 : Mở 1 tệp .ppm có chứa tiếng Việt ( thường là .ppm_v ), di chuyển tới PPM/Text/VI00 rồi bấm chuột phải, chọn Export to Xml và lưu lại:
Tiếp tục với PPM/AORD/VI00 Và PPM/LDB/VI00:
* B2 : Add ngôn ngữ.
Bạn mở File .ppm bạn muốn chỉnh sửa và add thêm ngôn ngữ
Di chuyển tới PPM/Text và bấm chuột phải vào TEXT rùi chọn Import to XML
Sau đó chọn file tương ứng mà bạn đã xuất ra ở bước 1
* B3: Đóng gói .ppm (Chú ý là khâu này sẽ luôn cần có sau mỗi lần các bạn Cook FW nhé, vì ko Creat là không lưu được thay đổi đâu nha.)
Sau khi hoàn thành các thao tác, bạn bấm vào Creat PPM để lưu .ppm đã chỉnh sửa.
Thêm 1 điều mà các anh em cũng cần biết là: Sau khi bạn đã Add ngôn ngữ TV vào FW châu âu rùi, bạn cũng hoàn toàn có thể đổi tên file .ppm đã sửa đó thành .ppm_v để Flash cùng file Image_v_... ( đối với ai dùng Phoenix để Flash)
