chạy bằng mxbox ko flash nổi cho nó
chuyên đục,phá,luộc máy khách:cool:
cái này bạn chế cáp 5,1 zin thì chạy được nhé không thì bạn phải thay nguồn nhỏ đi mới đồng bộ đcj
đang chạy giữa cừng nó báo lỗi thế này
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
Module ver: 1.0.0.21151(13-07-2012), Library ver: 1.0.0.14214(25-10-2012)
Processing MCU file: rm217__07.30.mcusw
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.50 MB
Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAP3G ver: PA 1.x]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
PUBLIC ID: 15700207B1FA7D56A493378F2EC55F49E8176F81
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage content: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
TransmissionMode: 16Bit
CMT PAPUBKEYS is blank/erased.
TransmissionMode: DDR&TX2
Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
Erase size: 16.37 MB
CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
CMT FLASH,NOR area [00020000-0007FFFF]
CMT FLASH,NOR area [00080000-000DFFFF]
CMT FLASH,NOR area [00100000-001FFFFF]
CMT FLASH,NOR area [00200000-0031FFFF]
CMT FLASH,NOR area [00320000-0105FFFF]
CMT FLASH,NOR area [01060000-01067FFF]
CMT FLASH,NOR area [01068000-0107FFFF]
erased in 3.828 s
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Flash programming ...
Error chk C7012D0103CD
RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
Error while programming [00] at 0x00000400, Result: 0000
Task failed at (0800001C)!!!
Last RX buffer: C7 01 2D 01 03 CD 00
anh em nào rảnh qua temawer chạy hộ cho cái
bạn cho ID và pas đi mình zô xem thử
yahoo của anh là gì vậy,của em là luandao1991@yahoo.com
bác xem lại cái cáp đi kìa,dùng cáp đa năng thì xem lại cái BSI xem
Nguyễn Việt Dũng , Cầu Tre - Hồ Sơn - Tam Đảo - VP
YM : viet_dung702 0989 548 748 . STK : 2809205034138 Agribank ,Tam Đảo
Lấy cọng cáp ốp lưng múc v7.30 cho nó xem.RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
luandao_mobile (10-11-2012)
thanks you bác,em thay cáp úp lưng chạy ngon rùi,hhehee,đây là log bus check của em nó sau khi đã chạy xong
MXKEY [MxKey Team HTI PLUS Flasher Interface 1], SN: C087427D
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 01009229
CMT Data :
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000353
ASIC MODE ID: 00
CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
Original Imei: 35195503745854
Original Product code: 0565924
Bluetooth ID: 00247D7CD0D7
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL
Phone type: RM-217 (Nokia 6300)
SW version: V 07.30 07-05-09 RM-217 (c) Nokia.
Imei plain: 35195503745854-4
Battery voltage: 4911 mV, current: 130 mA
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[1]: PA_SL (15 digit NCK)
SIMLOCK seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed
Imei net: 351955037458544
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 2440700000000000
èo.có cáp áp lưng sao không thử trước đi đã nhờ ae nè.
