Kết quả 11 tới 19 của 19
    Thành viên chính thức TRIEU_MAM_MOBILE's Avatar
    Jan 2012
    MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C0860294
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 0000C47F
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0
    Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012)
    Device synchronized.
    CPU: XGOLD 110
    Using embedded SBL from MCU.
    Sending EBL Loader ...OK
    Sending EBL ...OK
    Getting EBL Version ...
    Boot mode: 0xCC
    EBL version major/minor: 10.19
    EBL version: Default_RAM_Bootloader
    Set baud rate to: 921.60 Kbit/s
    Flash ID: 0020 88C0 - 23280003 [ST M58MWR064FU,64 Mbits]
    CFI information:
    Flash settings: 0/1, size: 0x00800000
    2 Block regions:
    127 x 0x00010000 = 0x007F0000
    8 x 0x00002000 = 0x00010000
    EBL ready !
    Processing file: rm647_007.000
    Downloading item CODE:hw_b2_rm647_r07.000.fls, num block: 3, size: 4.04 MB
    Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...
    flashing terminated !
    Thành viên tích cực Chiến_mobile's Avatar
    Oct 2012
    chưa gì đã hỏi rôi , phai lam dã chữ, thay màn , kiểm tra nội trở màn , làm lại u , flast phát ok
    Jan 2012
    kể cả vứt bỏ màn hình đi .máy flash vẫn phải ok chứ.botay
    Thành viên mới nguyenmobi2012's Avatar
    Dec 2012
    đo đừng màn đi bạn đứt câu vào
    Thành viên tích cực tientrung199x's Avatar
    cái này bạn đóng lại flash đi .... ok
    Jan 2012
    e đo đường nàm hình rồi vẫn thông.
    nếu không flash được thì khả năng bị ic là chính đo đường này xem có thong không
    [IMG][/IMG]
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Jan 2012
    e đóng lại upp đã ok .thank ea đã giúp.
    Jan 2009
    Hải Phòng
    test đường bsi+ che chân vpp lại xong flash phát nữa cho đồng bộ. cuối cùng test màn. lần sau gặp em này buscheck ko dc thì tắt tool mở lại chọn xgold rồi scan là ok. scan xong thì dùng luôn tool mx test xem có lỗi màn hình ko nha. chưa gì đã flash rồi.
  1. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 16-05-2013, 23:31
  2. xin giúp 1280 không lên nguồn
    By lethanhtam92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-05-2013, 22:28
  3. xin giúp 1280 kim dao động không lên nguồn
    By vanbinhmoibile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-12-2012, 10:38
  4. 1280 không lên nguồn cần ae giúp
    By daochikien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-07-2012, 17:10
