Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức truongmobile147's Avatar
    Aug 2013
    Mặc định 2700 lên trắng rồi tắt
    e có nhận của khách 1 cây 2700 lên chữ nokia rồi tắt e đã bỏ vào atf nhưng máy báo
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
    Block Length : 0x33 (51)
    BB ASIC Index : 0x00 CMT
    Device Type : 0x00 NOR
    Device Index : 0x00
    0 : 00000000-000006BF
    1 : 000006C0-0001FFFF
    2 : 00040000-000BFFFF
    3 : 000C0000-0013FFFF
    4 : 00140000-0155FFFF
    5 : 01560000-0175FFFF
    Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
    Task in Progress... Please Wait...
    STATUS_REQUEST_BB5...
    1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    Successfully erased..
    Time Taken to Erase : 00:02:22
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
    ReturnedType : 04 DDR & 2TX
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Flashing Speed: 5.00 Mhz
    Processing : rm578__10.45.mcusw
    Total blocks to write : 1395
    FBUS Cable RX2 PIN Diagnostics
    1 Sub Block ID : 16 PROGRAMMING_ERROR_BB5
    Block Length : 0F
    BB ASIC Index : 00
    Error Type : 05
    Error Spec : 08
    Offending Address : 00000400
    Expected Content : 00009D3D
    Detected Content : 00009D00
    Reconnect your Cable Properly because RX2 PIN
    is NOT getting any DATA from the Box!!!
    ERROR: RX2 PIN is NOT CONNECTED PROPERLY !!!
    Flashing FAILED
    BB5_WRITE_FlashFile_0
    Go to Settings -->
    Nokia Settings -->
    FBUS DDR&2TX Synchronization Timeout
    Change the current value selected to a higher value
    and Restart AdvanceBox.exe software to apply it
    Operations Failed....
    Aug 2013
    các cao thủ giúp e cái
    Thành viên tích cực hoasimtim's Avatar
    HCM
    Cắm dây usb flash xem sao bác.
    Call: 0933 208986
    (.)(.) + Silicon = ( . )( . )
    Aug 2013
    e đã cắm nhưng cũng báo lỗi .e cũng đã cài phonix nhưng máy báo lỗi mong cao thủ giúp e cái
    Aug 2013
    ah nào ranh cài giùm e cái yahoo của e t_mobile147
    Thành viên chính thức thanhmanhmobile's Avatar
    Oct 2010
    bạn kiểm tra lại cáp vệ sinh sạch đẹp, con này mình hay chạy cáp đa năng hoặc usb. atf chạy lắm con ko đc qua hwk lại ok
    lắc lại cặp,không hết thì buckup full rồi thay flash
    gmail: Doanhtruong_090
    Agribank STK:3503205057189
    Thành viên chính thức hoanghau123456's Avatar
    Oct 2009
    Bạn tháo camera ra rồi tải BEST TOOL Crakc về chạy thử xem có được không bạn nhé !
    Thành viên tích cực Trần Gia_Store's Avatar
    Dec 2012
    Bắc Giang
    Trích Được post bởi truongmobile147 Xem bài viết
    Device Index : 0x00
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    Block Length : 0F
    BB ASIC Index : 00
    Error Type : 05
    Error Spec : 08
    Flashing FAILED
    Go to Settings -->
    Nokia Settings -->
    lỗi đây :Cable Properly because RX2 PIN
    thay cáp khác coi sao
    Yahoo :trangiastore - Trí Yên - Yên Dũng - Bắc Giang
