Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên tích cực quocdung0079's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định 6030 chạy PM lỗi
    các Bác chỉ dùm con 6030 đưa vào box check và info thì nó ra model 2610.em xóa flash rồi chạy file của 6030 đến :
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3040 [Rm-74]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.69.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22E8,Sam K8S2815ETB
    Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.69.0
    Algorithm Ok, MSID: 843A3AC29FC785547A22FAA5CB
    Decoded MSID: 1E0BBAF1-00057E2B-AB000250
    Encoded FAID: 462C9393-7C40D460-B661BF42
    IMAGE: rm74__5.300
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01020000-0x017BFFFF Erased, Time: 01:05
    Area3: 0x01F20000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:06
    MCU Flashing Completed, Time: 00:41
    Chip SECTOR_SIZE: 64k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
    IMAGE: rm74__5.30.image_v
    Area1: 0x01C00000-0x01F1FFFF Erased, Time: 00:25
    CNT Flashing Completed, Time: 00:04
    Extracting Contents Package ...
    Init Local Mode Failed
    Contents Package Extracting Failed:
    thì không chạy được nữa vậy hỏng do phần nào xin chỉ giúp.
    EM THỬ CHẠY FILE CỦA CON 2610 NHƯNG KHÔNG BIẾT CHỌN ĐUÔI FILE NÀO LÀ CỦA MCU,PPM... MONG CHỈ GIÚP-CÁM ƠN
    Thành viên chính thức MINHTAM_MCBT's Avatar
    Aug 2008
    hình như con CPU của 2610 mà thay CPU khác đi
    Jun 2007
    Trích Được post bởi MINHTAM_MCBT Xem bài viết
    Nhưng trước đó máy hoạt động được và bị rơi nước
    V.I.P phungtien's Avatar
    Nov 2007
    cà mau
    nếu bị nước thì bạn làm chân cpu lại kỹ đi,theo mình thì nó bị ở đó.nếu flash còn keo thì khoan hãy đụng đến nó,vệ sinh kỹ phần trung tần luôn chú ý đến 26m,kiểm tra xem nó còn liên lạc tốt với trung tần không.chúc bạn thành công.!........
    Aug 2008
    zậy thì chạy 2610 thử côi
    Jun 2007
    thank bạn.mình chạy 2610 thử coi
    Jun 2007
    chạy file 6030 không được.chạy file 2610 được nhưng lại bị contac service
  1. 6030 luôn ơ chế độ ôtô
    By thangcoimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-07-2010, 22:13
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 22-07-2009, 15:00
  3. Chạy Pm 6030 Nữa Chừng Báo Lỗi
    By quocdung0079 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 29-06-2009, 14:52
  4. 6030 Thử Màn Hình Mà Cũng Bị Chạm
    By quocvienlxag in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-10-2008, 20:40
  5. 6030 chập phím 1,4,7,*
    By bibop in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-09-2008, 14:25
