Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức buivanthe's Avatar
    Sep 2008
    Mặc định chạy 1200 bằng NBOX
    các anh ơi cho em hỏi chút . em muốn chạy ct máy 1200 bằng nbox nhưng trong bảng chọn đời máy thì lại khơng có 1200 vậy lam cách nào để chạy được . các anh chỉ em với .
    Thành viên chính thức manhhungmobile's Avatar
    Dec 2008
    dowlaod fiel của nó về mà chạy
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    kiếm box JAF chạy cho nó dể bạn ơi!
    Sep 2008
    em cũng có jaf nhưng chạy không được anh ạ
    Thành viên tích cực Thinh_RicKy's Avatar
    Sep 2008
    Vùng Quê Nghèo Hẻo Lánh
    Topic của bạn có 2 vấn đề cần giải quyết:
    - Nbox không có model RH-99 (1200) do bạn chưa crack HWK
    - Đưa vào JAF chạy không đựoc: nên đưa cái log check, info để tham khảo nhé
    Service Mobile : SauLien
    HotLine: 0919.113377 - 0977.113377
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    chạy bằng jaf thì phải độ cáp nhé,không thì dùng easy cable chạy ok đó bạn.Good luck
    Sep 2008
    cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ .
    Sep 2008
    JAF version 1.98.61
    Detected PKEY: 900120A9
    Card life counter: 89.73%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\
    Checking path: \Products\RH-99\
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.230
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.23aa
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai5.23aa
    Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_05.230
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 00880088 <=> Flash ID not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: 00 9A 00 9A 00 9A 00 9A 00 9A 00 9A 00 9A 00 9A
    Flash ID is 0x88008800
    Cannot find flash loader for this phone...Aborting!
    Error Loading loader!
    em chạy hộp jaf nó ra vậy đó
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    lấy cáp khác test lại đi bạn! Thân
    Sep 2008
    em đã thử bằng 3 sợi cáp rồi anh ạ .
  1. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 16-06-2014, 09:51
  2. chạy sam sung bằng nbox
    By mr.trungmobile in forum Saras Boxes - HWK
    Bài viết cuối: 16-05-2012, 12:48
  3. 1200 của Viettel unlock=Nbox ?????????
    By anhtruong in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 02-10-2010, 14:24
  4. chạy w810i bàng nbox.
    By ĐôngSơn_mobile in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 18-03-2010, 16:45
  5. 1200 chạy pm bằng nbox đc không???????
    By locmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 18-09-2008, 16:24
