KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN N0KIA : 6100, 3100, 3120N801 : Công suấtZ601 : Duplex
Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc
S302 : Nút nguồn
X103 : Chấu Pin
N601 : Trung tần (Haga)
B601 : Dao động 26MHZ
Z300 : IC phím, Volume
G701 : VCO
D200 : IC nguồn
D400 : CPU
D450 : Flash
X387 : Chấu sim
M300 : TX rung
B101 : Mic
X102 : TX sạc
L300 : Cuộn dây
B300 : TX Loa
G300 : Pin Backup
X302 : Socket màn hình
B301 : TX chuông
I/ KHÔNG RUNG
1. Dùng Vom kiểm tra rung
2. Vệ sinh và nâng cao chấu rung
3. Kiểm tra đường mạch in từ
Chân số 1 (rung) → VBATT. Nếu không có điện áp ta nối tới C202
Chân số 2 (rung ) → C306 → G3(D200)
4. Tháo bỏ tụ lọc C306
5. Hàn lại IC nguồn (D200) → Chạy lại chương trình cho Flash
6. Thay IC nguồn D200 (giải mã)
II/ KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng Vom kiểm tra chuông
2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông
3. Hàn lại các linh kiện C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162
4. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)
Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200)
5. Hàn lại N150
6. Thay N150
7. Chạy lai chương trình
8. Hàn D200
9. Thay D200 ( giải mã)
III/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM1. Dùng Vom kiểm tra các Led
2. Hàn lại các chân bóng Led
3. Hàn lại điện trở R300, R301, R302, R303, R311
4. Kiểm tra điện áp tại cực dương của các Led.
Nếu không có ta nối tới chân số 9 (X302)
5. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm của các bóng đèn → R301, R302, R303, R311→ R300 → chân số 5 (N300)
6. Hàn lại N300
7. Thay N300
8. Hàn lại D200
9. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) → F1(D200)
10. Thay D200.(giải mã)
IV/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Dùng Vom kiểm tra mic từ 0.8 → 1,2k
2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic
3. Hàn lại các linh kiện: C154, R155, L153, R153, C153, C159, C171, C172
4. Kiểm tra đường mach in:
Chân 1 (Mic) → C154→ GND
Chân 2 (Mic) → C154 → L153 (1) → R153 → C159
L153 (2) → R153 → C153
(tụ lọc C172 và C171 có thể bỏ)
5. Kiểm tra các linh kiện: C154, L153, R155, R153, C159, C153, C172, C171.
6. Tháo bỏ tụ lọc: C171, C172
7. Hàn lại D200
8. Kiểm tra đường mạch in từ:
C171  J2 (D200)
C172  J1 (D200)
9. Thay D200 ( Dùng chương trình giải mã)
V/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
1. Dùng Vom kiểm tra Loa
2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa
3. Kiểm tra đường mạch từ:
Chân 1( Loa) L150 R151 C179 M2(D200)
Chân 2 (Loa) L150 R151 C180 M1 (D200)
4. Kiểm tra các linh kiện: L150, R151, C179, C180
5. Hàn lại D200
6. Thay D200 ( giải mã)
VI/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình
2. Vệ sinh X302
3. Kiểm tra đường mạch in từ chân:
Chân 1 (X302) C300 = VIO = 1.8v
Chân 2 (X302) J308 A7 (D400)
Chân 3 (X302) J310 R309 B6 (D400)
Chân 4 (X302) J309 R308 C6 (D400)
Chân 5 (X302) J311 R310 C7 (D400)
Chân 6 (X302) C301 = Vflash 1=2.8v
Chân 7 (X302) không dùng
Chân 8 ( X302) GND
4. Hàn lại CPU (D400)
5. Chạy lại chương trình
6. Thay CPU
VII/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM
2. Vệ sinh X302
Chân 9 (X302) J302 V310,V312,V314,V318 V311,V313,V315, V319  R301, R302, R303, R311 chân 5( N300)
Chân 10(X302) J301 C304 V300 L300 chân 2,3 (N300)
4. Hàn lại N300
5. Thay N300
6. Hàn lại D200
7. Thay D200.
VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
1. Vệ sinh jack cắm sạc
3. Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110
4. Kiểm tra đường mạch in :
Chân 1 (Tx sạc) GND
Chân 2 ( Tx sạc) F100 L100 M9, P9, L6 (D200) N10, P10, L9 C201, C202.
6. Tháo bỏ lần lượt V100, C106, C110
7. Hàn lại D200
8. Thay D200 ( giải mã).
IX/INSERT SIMCARD
1. Vệ sinh simcard
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc ổ sim
3. Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim
4. Hàn lại R999, C390
5. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 1 (X387) R2(R388) B3 (D200)
Chân 2 (X387) R1 (R388) A2 (D200)
Chân 3 (X387) R999 C390
Chân 4 GND
Chân 5 không dùng
Chân 6 (X387) R3 (R388) B2 (D200)
6. Hàn lại R388
7. Thay hoặc nối dây R388
8. Hàn lại D200
9. Thay D200 (giải mã)
10.Hàn lại CPU
11.Kiểm tra các đường mạch từ IC nguồn qua CPU
12.Thay CPU.
Chú ý: Thường hư R388
X/ MẤT NGUỒN
1. Kiểm tra điện áp viên pin 3.6v
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu pin
3. Kiểm tra nút nguồn:
Chân 1( S302) GND
Chân 2 (S302) C310 R306 P7(D200)
4. Kiểm tra điện áp ngõ vào:
VBAT = C815 3.6v
5. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
VIO = C207 = 1.9v
VCORE = C208 = 1.9v
VR3 = C227 = 2.8v ( VR3 do IC nguồn cấp cho haga)
Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 hoặc thay D200
6. Kiểm tra dao động 26MHZ tại tụ C420, R420. Nếu không có thì kiểm tra dao động 26 MHZ tại B601
7. Hàn lại B601, thay B601
8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại Haga.
9. Thay Haga
10.Hàn lại CPU,Flash
11.Thay CPU, thay Flash.
XI/ MẤT SÓNG
PHẦN THU SÓNG
Anten L608 12(Z601)6 Z604 L606, L607 C1, B1 (N601) C5,C6,B6,A5 (N601) C13, B14, D12,C14 (D200)M1, M2 Loa
PHẦN PHÁT SÓNG
Mic H1, J1, J2 (D200) E11, D14, E14, E12 H3, G3, G4, H4(N601)J2, H2 L932, L933 Z7011(R729)2 C824 C822 V802 C820 2(R805)1 9(N801)6 L801 16(Z601) Anten
1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
2. Kiểm tra các điện áp :
VR1A = C221 = 4.8V
VR4 = C222 = 2.8V
VR6 = C225 = 2.8V
VR5 = C226 = 2.8V
VR2 = C223 = 2.8V
Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn
3. Thay IC nguồn
4. Hàn lại Haga
5. Chạy lại chương trinh và nạp lại file PM
6. Hàn lại Duplex, công suất
7. Thay lần lượt Haga , công suất.
PHẦN 2}
I/ KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN_NOKIA: 6610, 7210
S302 : Nút nguồn
N350 : Cổng hồng ngoại
N700 : Công suất
Z800 : Duplex
Z700 : Saw lọc
Z802 : Saw lọc
X100 : Tiếp xúc pin
S300, S301 : Nút volume
G300 : Pin Backup
N500 : Haga
G500 : Dao động VCO
N356 : IC phím
X302 : Tiếp xúc màn hình
X301 : Tiếp xúc bàn phím
Z300 : Đệm phím
D200 : IC nguồn
D400 : CPU
D450 : Flash
D452 : Ram
B200 : Dao động 32,768k
N300 : Điều khiển đèn phím và đèn màn hình
G501 : Dao động 26MHZ
N150 : Điều khiển chuông
N356 : FM RADIO
II/KHÔNG RUNG
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu rung
3. Kiểm tra đường mạch in :
Chân 1 ( rung) VBAT. Nết không có điện áp ta nối tới tụ C243
Chân 2 (rung) C306 G3 (D200)
4. Tháo bỏ tụ C306
5. Hàn lại IC nguồn D200
6. Chạy lại chương trình
7. Thay IC nguồn D200 (giải mã)
III/ KHÔNG CHUÔNG1. Dùng Vom kiểm tra chuông
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao tiếp xúc chuông
3. Kiểm tra đường mạch in từ:
Chân 1 (chuông) L152 B2 (N150)
Chân 2 (chuông) L151 D2 (N150)
4. Kiểm tra các linh kiện: L151, L152, R161, R162, C164
5. Hàn lại N150
6. Thay N150
IV/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc trên board
2. Hàn lại X302
3. Thay thử màn hình
4. Kiểm tra đường mạch in từ:
Chân 1 (X302) J301 = VIO = 1.8v
Chân 2 (X302) J306 chân A7 (D400)
Chân 3 (X302) R309 J305 B6 (D400)
Chân 4 (X302) R308 J307 C6 (D400)
Chân 5 (X302) J304 C7 (D400)
Chân 6 (X302) J300 = Vflash 1 = 2.8v
Chân 7 không dung
Chân 8 J308 GND
5. Kiểm tra và hàn lại các linh kiện
6. Tháo bỏ các tụ lọc nối mass
7. Chạy lại chương trình
8. Hàn lại D400
9. Thay D400 .
V/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM
1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím
2. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 9 (X302) J302 R300 chân 5 (N300)
Chân 10 (X302) J303 R307 chân 2 (X301) C303 C304 V301  V300  L300 Chân 2,3 (N300)
3. Hàn lại D200
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân 8 (N300)  F3 (D200)
5. Chạy chương trình
VI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN1. Vệ sinh kỹ các phím
2. Hàn lại X301
3. Hàn lại Z300
4. Thay Z300
5. Hàn lại CPU
6. Kiểm tra các chân R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4, S0(Z300)  D9, A10, B10, C10, G10, A8, B8, C8, B9, C9, P7 (D400)
7. Thay CPU
VII/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Kiểm tra mic từ 0,8 1,2k
o Chân 1(mic) L101 R157 C153 J1, J2, H1(D200)
o Chân 2 (mic) GND
Kiểm tra và lại các linh kiện L101, R157, C153, C151, C152, R156
Tháo bỏ các tụ lọc C152, C152
Hàn lại D200
VIII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng Vom kiểm tra Loa
Vệ sinh và nâng cao chấu loa
o Chân 1 ( Loa) 4 (L150) 1 M1 (D200)
o Chân 2 (Loa) 3 (L150) 2 M2 ( D200)
Kiểm tra và hàn lại C155, R151, R152, L150
Hàn lại D200
IX/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
Vệ sinh Jack cắm sạc
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc
Hàn lại chân 1, chân 2 của X101
o Chân 1(Tx sạc)F100 L100 M9,P9, L6(D200)N10,P10,L9 R200
o Chân 2 (Tx sạc) GND
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C106, C110, V100
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
X/ INSERT SIMCARD
Vệ sinh sim card
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc ổ sim
Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim và hàn lại R388
Chân 1(X386) R1(R388) B3 (D200)
Chân 2 (X386) R2 (R388) A2 (D200)
Chân 3 (X386) R386 C390 Vsim
Chân 4 (X386) GND
Chân 5 không dùng
Chân 6 X386) R3(R388) B2 (D200)
Thay R388 hoặc nối dây như N8310
Hàn lại D200
XI/MẤT NGUỒN7. Kiểm tra điện áp viên pin 3.6v
8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin
9. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch in:
Chân 1 (S302) GND
Chân 2 (S302) P7 (D200)
10. Kiểm tra điện áp ngõ vào: VBATT = C243 3.6 v
11. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
VIO = C207 = 1.9V
VCORE = C208 = 1.9V
VR3 = C227 = 2.8V
12. Nếu một trong các áp trên không đúng IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng.
13. Hàn lạị D200
14. Thay D200
15. Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501 hoặc R551. Nếu không có thì hàn lại G501
16. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì bị hở chân Haga hoặc hỏng Haga
17. Hàn lại Haga
18. Thay Haga
19. Chạy lại chương trình cho Flash
20. Hàn lại CPU, Flash
21. Thay CPU, Flash
XII/ MẤT SÓNGPhần thu sóng:
Anten C831 Z800 L810 L809 C14, B14 (N500) K8, P11 R527 C13, B14, D12, C14 (D200)M1, M2 Loa
Phần phát sóng:
Mic H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12 R516 R517 P4, M4, M5, P5 (N500) A2, A3 C705 C706 Z700 R706 15(N700)8 Z800 Anten
8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
9. Kiểm tra các áp:
VR1A = C221 = 4.8v
VR2 = C223 = 2.8v
VR4 = C222 = 2.8v
VR5 = C226 = 2.8v
VR6 = C225 = 2.8v
10. Nếu một trong các áp trên không có thì IC bị hở chân hoặc bị hỏng
11. Hàn lại IC nguồn
12. Thay IC nguồn ( giải mã)
13. Chạy lại một chương trình cho Flash , nạp file pm
14. Hàn lại Haga
15. Hàn lại Duplex, Công Suất
16. Thay lần lượt Haga, Duplex, Công suất
 LinkBack URL About LinkBacks
			 Lý thuyết cách khắc phục về điện thoại dtdd
