Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5
Kết quả 41 tới 48 của 48
  1. #41
    Thành viên mới hoangmai's Avatar
    Toàn trò vớ vẫn .thưa với anh em rằng thẻ cắm vào mà đèn ở đầu đọc thẻ cứ sáng hoài thì có tool gì cũng bó tay.cái này đã có từ lâu nhưng chẳng cứu được cái nào đâu.phí công thôi
    Mua cái UNLOCK MMC may ra còn cứu được mấy cái thẻ bị khóa mật khẩu
    3 cái tool miễn phí này dơn về cho nặng máy chẳng làm được gì cả đâu
  2. #42
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    đây là hương dẫn sư dụng mình sưu tầm đc
    Sau khi cài đặt xong, bạn gắn ổ đĩa Flash USB cần kiểm tra vào cổng USB của máy tính sau đó bấm chuột vào biểu tượng của Flash Memory Toolkit trên desktop để khởi động chương trình. Từ giao diện chính của Flash Memory Toolkit, bạn sẽ thấy 5 thẻ tùy chọn với các chức năng sau:
    1. Thẻ Info
    Thẻ này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết về dung lượng, file hệ thống, hệ điều hành và cấu hình USB của Flash USB mà bạn vừa cắm vào.
    2. Thẻ Error Scan
    Thẻ này sẽ cho phép kiểm tra tính thực thi của Flash USB thông qua việc xác định tốc độ đọc và ghi trên bề mặt của nó. Để sử dụng, bạn chỉ cần nhấn nút Start rồi chờ cho Flash Memory Toolkit kiểm tra, phân tích. Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, phân tích bạn sẽ nhận được kết quả báo cáo từ Flash Memory Toolkit, lúc này bạn chỉ cần xem qua báo cáo rồi quyết định xem có nên “trao gửi” dữ liệu cho Flash USB này hay không.
    3. Thẻ Eraser
    Thẻ này cho phép bạn xóa sạch dữ liệu trên Flash USB. Để sử dụng, bạn chỉ cần nhấn nút Eraser. Sau khi sử dụng lệnh Eraser xong, bạn nên nhấn nút Format trên thanh công cụ chuẩn của Flash Memory Toolkit để format lại Flash USB.
    4. Thẻ File Recovery
    Thẻ này cho phép bạn phục hồi lại các tập tin đã bị xóa khỏi Flash USB. Bạn nhấn nút Scan, sau khi quá trình Scan kết thúc, bạn đánh dấu kiểm vào các tập tin cần phục hồi rồi nhấn nút Recover để chép lại tập tin này vào đĩa cứng. Lưu ý, chức năng Recover không có hiệu lực với bản dùng thử.
    5. Thẻ Backup, Restore
    Thẻ này cho phép bạn tạo ra các bản sao lưu dữ liệu để phục hồi lại trong trường hợp Flash USB bị hư hỏng dẫn tới mất dữ liệu. Để sao lưu toàn bộ dữ liệu có trên Flash USB, bạn nhấn nút Backup rồi chọn nơi lưu tập tin chứa dữ liệu do Flash Memory Toolkit tạo ra. Để phục hồi lại dữ liệu đã sao lưu, bạn nhấn nút Restore.
    Ngoài 5 thẻ nói trên, chương trình còn hai thẻ khác là thẻ Low-level benchmark để đo tốc độ thực thi giữa việc đọc và ghi dữ liệu trên Flash USB và thẻ File benchmark để đo thời gian đọc các tập tin khác nhau của Flash USB.
    Theo NLĐO
  3. #43
    Vi phạm nội quy hailongkhanh's Avatar
    Feb 2009
    He.. He.. Cám ơn bạn nhiều lém!!
  4. #44
    Thành viên mới panta_anhyeuem's Avatar
    minh khong tin dau ? lam du cach roi .
    minh dang co hon 100 cai the hong day nay ! ai xin ve sua minh cho luon !
  5. #45
    Thành viên chính thức xuantue's Avatar
    Apr 2009
    úp lạim đi bác
    ĐẮC THỜI ĐẮC THẾ THÌ KHÔN
    SA CƠ RỒNG CŨNG NHƯ GIUN KHÁC GÌ
  6. #46
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    Jun 2008
    viết toàn ko giáu cả thui
  7. #47
    Jun 2008
    sao mình không tải đươc nhỉ
  8. #48
    Thành viên mới hoangchuong89's Avatar
    deo ma biet ma ko noi do cho vay cung rao
  1. RIFF JTAG - Direct JTAG Access to Flash Memory Plugin
    By toilatoi142001 in forum ORT-JTAG
    Bài viết cuối: 17-12-2011, 10:22
  2. RIFF JTAG - Direct JTAG Access to Flash Memory Plugin
    By TUYHOAGSM™ in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 16-12-2011, 22:15
  3. N73 báo memory card not supported
    By nguyenluonghoanglong in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-07-2010, 12:57
  4. n95 8G mass memory not available
    By bacmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-01-2010, 20:44
  5. 6500 C lỗi memory
    By laothanh in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-05-2009, 17:59
